Показано с 11 по 20 из 21
Тема: автоматический реверс двигателя на ПР200
    Если время работы в прямом и обратном направлении и время паузы после прямого и обратного вращения одинаковые(1 минута и 5 секунд), то вполне достаточно Т-триггера и блинка(генератора импульсов)!
    Я как-то так это вижу:
    Вложение 43060
    Огромное спасибо. Это не просто, это гениально ) для варианта одинакового времени прямого и обратного вращения.
    Последний раз редактировалось yupa; 06.06.2019 в 12:33.
    ЗЫ
    А если хочешь "зациклить"
    Вложение 43059
    Я бы вынес в отдельные переменные и на дисплей, на отдельный экран, для настройки, время прямого вращения, время обратного вращения и время паузы. Вдруг завтра надо что-то изменить? тогда не придётся заново прошивку править и перезаливать
  3. #13
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    yupa
    Вот что слепил за 10 минут.
    Работает ) Спасибо за интересный вариант с реализованной взаимной блокировкой выходов.
  4. #14
    Попробую так и сделать ) Опыта по согласованию ПР200 с панелью оператора пока нет. Буду экспериментировать с панелью СП307.
  5. #15
    Для начала вынести на экран самой ПР-ки. Уже проще будет. А в панель уже и позже можно настроить
    Последний раз редактировалось CleanS; 06.06.2019 в 14:03.
  6. #16
    Пример есть тут https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, так же есть проекты тут для СП315, но общие принципы одни для всех
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #17
    Для задания таймеров с экрана есть пример в РП OWENLogic и help.
  8. #18
    Спасибо за информацию.
  9. #19
    3,869
    Пример от PeterA
    проект для СП307
    Скрытый текст:
    Проект для ПР200
    Здесь таймеры с логикой и блоком Write_to_FB помещены в макрос
    Настройки таймеров и статус двигателя - в сетевых переменных
    Это запись начальных значений в сетевые переменные (времена таймеров) при первом запуске после загрузки проекта
    Оба проекта во вложении
  10. #20
    8,387
    Вот без панели намалевал, с экрана ПР можно легко всё выставить, короче, реверс двигателя с паузой, с прямым и обратным отсчётом времени каждого шага и уставкой количества циклов:
    Реверс двигателя с паузой.owl
    Вот, ещё и энергонезависимость добавил!
    Реверс двигателя с паузой и энергонезависомостью.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.09.2019 в 07:59.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 12:03
  2. реверс ПЧВ от панели ЛПО1
    от zloiy_kot в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 14:31
  3. автоматический реверс двигателя на УТ24
    от andrush в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 17:28
  4. реверс пчв
    от Shugai в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 13:42
