Страница 12 из 29 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 290
Тема: CODESYS V3.5. Архивация
  1. #111
    12.09.2014
    54
    Можно по FTP, например - в архивации выбрать устройство Директория FTP.
    Подключение рассмотрено тут, п. 9.7:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.2.0.pdf
    Спасибо Евгений.
    Я всё понял. Проверка займёт некоторое время.
  2. #112
    12.09.2014
    54
    Евгений, ещё раз спасибо!
    Всё работает.
  3. #113
    Здравствуйте Алексей.Применил в своем проекте OwenArchiver,мне функционала данного компонента вполне хватает,кроме периода архивации,хотелось бы почаще.Не собираетесь ли обновлять OwenArchiver в скорм времени? Пример с библиотеками CAA File быстро не осилю,знаний маловато, да и для меня он избыточен,а как всегда надо побыстрее запустится.
  4. #114
    Спасибо за отзыв.
    Какой период архивации Вам нужен?
    Показания какого процесса архивируете?
    Работы по архиватору запланированы на ближайшее будущее, более конкретных сроков, пока, не назову.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
  5. #115
    У меня быстрый рост давления,потом резкое падение и мне надо зафиксировать высшую точку.На СПК110 я делал это через ArchiverSPK,период архивации был 200ms.
  6. #116
    Если речь об одном параметре, то можно настроить архивацию по команде. В программе мониторить изменение давления и в высшей точке подавать команду на архивацию.
    Так в архиве будут содержаться только высшие значения давления.
    Такой способ подойдет только если скачки давления имеют период более 1с (т.к. в режиме архивации по команде архивация не чаще 1 раза в секунду).
  7. #117
    На данный момент так и сделал(по команде 1 раз в секунду), а дальше будем думать.Очень не хочется связываться с CAA File,стандартный компонент всем устраивает,да и не программист я.
  8. #118
    Добрый день,Алексей.При примонтировании флешки канал USB Mounted остается FALSE,канал ENABLE Drives TRUE до примонтирования.
  9. #119
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    05.06.2019
    Где-то в этой стране
    107
    Коллеги, добрый день!
    Почитал мануалы, потестировал примеры - всё работает. Прибор - СПК110 [М01].
    Задача такая: несколько параметров считываются с датчиков. Их нужно архивировать с некоторой периодичностью. В любой момент оператор может подойти к прибору и просмотреть архив, как в табличном представлении, так и на графике.
    Запись на SD потестировал с помощью OwenArchiver. Прекрасно работает. Думаю, что и CAA File я бы без проблем осилил.
    Дальше - график.
    Как я понял, тренд с заданной периодичностью складывает в свою таблицу значение переменной (или нескольких) и отображает их на графике. Где он хранит свою таблицу - не ясно, в настройках не нашёл прямого указателя на место сохранения. Потестировал: график строится, но на карте пусто. Что-то мне подсказывает, что связать его с OwenArchiver не получится..
    Подскажите, как связать тренд и архив на карте памяти?
  10. #120
    13,942
    Проще всего привязать к тренду и OwenArchiver одни и те же переменные (т.е. компоненты будут работать независимо).
  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
