Страница 13 из 51 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #121
    Если есть возможность - попробуйте подключить СПК напрямую к ПК.
    Попробовал - все то же самое. Сначала предупреждение о том, что Application не существует в проекте и предложение его создать, потом эта ошибка.
    Через USB вообще не получается подключить, СПК просто не ищется в сети.
  2. #122
    14,012
    Какая у вас версия прошивки?
    Какие сетевые настройки в конфигураторе для USB и Ethernet?
  3. #123
    На фото:
    Панель с ПК пингуется по обоим интерфейсам, в USB-Ethernet ПК забит IP 10.0.6.2
  4. #124
  5. #125
    Вы можете предоставить удаленный доступ по TeamViewer?
    Да. Куда написать? support@owen.ru?
    Последний раз редактировалось Карбофос; 06.06.2019 в 10:17.
  6. #126
  7. #127
    При помощи службы поддержки проблема была решена.
    Причина - измененное состояние переключателя "Режим работы" (меню "Онлайн" в CDS). Возврат в изначальное положение ("Отладка") не помог, пришлось "чинить" через терминальную программу.
    В настоящий момент все работает как нужно. Спасибо!
  8. #128
    При попытке поставить точку останова в обычном POU (программа) получаю ошибку "Не удалось отправить точку останова на таргет". В чем может быть причина?
  9. #129
    14,012
    Попробуйте для начала в новом проекте с минимум кода точку останова поставить.
  10. #130
  1. Ответов: 743
    Последнее сообщение: 18.08.2026, 19:41
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
