Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 86
Тема: Треп(кофейня)
  1. #71
    Сергей0308 я прекрасно знаю, как работает автомат. Изначально ТТ появились по той причине, что мне при заполнении ямы до поплавка верхнего рабочего уровня нужно знать это связано с тем, что производительности одного насоса не хватает и надо включать второй, а потом при падении уровня отключать, или текущий ведущий насос вышел из строя. Весь остальной функционал планирую добавить "на попробовать" поскольку ТТ и преобразователи уже стоят. Почему такое решение по типу прибора - потому что быстро найти ТТ с выходом 4-20 мне не удалось.
    Про АЗД- так оно и есть, но мне показалось, что некоторые профессиональные котельщики не знают такого устройства, потому употребил более уместное, и понятное большему количеству людей.
    Последний раз редактировалось bayk; 25.05.2019 в 09:29.
  2. #72
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Прошу прошение для меня насосы ассоциируются с водой (теплоносителем).
  3. #73
    13,406
    bayk г.Орел, фирма Аист трансформаторы тока. Поиском поищите, найдете.
  4. #74
    9,766
    Есть ещё такие:
    Они с активным выходом 0-20 мА, но менее точные(без сертификата средства измерения), что для нашего случая вполне приемлемо, поэтому немного более удобные и при подключении(не надо дополнительного источника питания) и при монтаже в шкаф(имеются крепления под динрейку), как работают не знаю, не брали, нас устраивают те, что я ранее публиковал картинку ИПТ-01 и по цене и работают без замечаний, если кто брал такие напишите как они показали себя в работе(Е1842С)!
  5. #75
    melky я посмотрел в аист, но не нашел ни одного ТТ с выходом 4-20 ма.
    сергей0308 а ссылочку не дадите, где вы заказывали ипт-01 чтобы не лазить по сомнительным сайтам в поисках?
    Последний раз редактировалось bayk; 25.05.2019 в 11:23.
  6. #76
    9,766
    Не я покупал, но насколько знаю, мы покупали даже не по ссылке, а по адресу, для нас это рядом, поехали и купили, вот ссылка:
    [ссылка удалена]
    Здесь можно посмотреть:
    [ссылка удалена]
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 25.05.2019 в 12:16.
  7. #77
    13,406
    bayk плохо искали. [ссылка удалена]
    Интересно, Овен начал выпускать трансы тока с токовым выходом
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 25.05.2019 в 18:46. Причина: Ссылки на сторонние ресурсы запрещены. Это второе предупреждение. Третье нарушение приведёт к банк аккаунта на месяц.
  8. #78
    Нет, конечно овен не начал ничего выпускать. Им зачем это, лучше ссылки моделировать и удалять!
    А я на другом совершенно сайте был, хотя в поиск вбивал аист орел. Видимо под них шифруются или типа того
  9. #79
    Овен выпускает токовые индикатора в отверстие 22мм.
  10. #80
    13,406
    а при чем тут токовый ИНДИКАТОР ? Трансформаторы тока Овен покажите в каталоге ?
