Страница 202 из 868 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252302702 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 8671
  1. #2011
    12.09.2014
    54
    Здравствуйте.
    СПК107М1 (ModBus RS485 master) собирает данные с шести S7-200 (CPU215-2) (slev).
    На S7-200 (CPU215-2) собраны счётчики продукции на станках (за смену, т,е с 08:00 до 20:00 и
    с 20:00 до 08:00). Эти счётчики надо обнулять в конце стены. Для этого в 08:00 и в 20:00 на 10
    секунд изменяю бит в посылаемом слове (функцией 16). В S7-200 (CPU215-2) по
    нарастающему фронту этого бита сбрасываю счётчики. И всё работает, в 08:00 и 20:00
    счётчики сбрасываются. А ещё счётчики сбрасывются (на двух - трёх контроллерах) в 11:00 и
    23:00 (хаотически). "Это очень портит отчёт в конце смены".
    Подскажите, как исправить ситуацию.
    Последний раз редактировалось trejer; 13.05.2019 в 16:01.
  2. #2012
    13,714
    Какая у вас версия прошивки и таргет-файла СПК?
    11 = 8+3, 23=20+3 - очевидно, в какие-то моменты возникает смещение по UTC (+3 часа).
    По-моему, что-то такое было во время бета-теста, к релизу уже поправили.
  3. #2013
    12.09.2014
    54
    Прошивка 1.0.1203.1209
    Таргет-файла СПК 3.5.11.50-04
    Последний раз редактировалось trejer; 13.05.2019 в 17:20.
  4. #2014
  5. #2015
    12.09.2014
    54
    Обновите прошивку на актуальную:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm....1229.1031.zip
    Ок. Завтра.
  6. #2016
    31.07.2013
    Аркаим
    1,310
    trejer
    1. В КДС-проекте запись в S7-200 сделана циклически. А оно надо? Может быть сделать по событию?
    2. Если есть доступ к проекту в S7-200, то можно подумать на тему организации сброса не по биту, а по слову. Т. е. пришло в S7 код 9293 (например), то делаем сброс, иначе - ничего не делаем.
  7. #2017
    12.09.2014
    54
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    trejer
    Да, конечно можно, и лучше сделать именно по событию. Для этого и сфоткал параметры связи.
    Никакой код(9293) не спасёт если системные часы поднимают "RESET" ("Разве что функция распределения вероятности" или TON).
    Бит в слове и так должен проверяться контрольной суммой.
  8. #2018
    Подскажите можно ли в Modbus Serial Deviс Соотношение входов и выходов увидеть температуру с модуля МВ110-ph?? Состояние.jpg
  9. #2019
    13,714
    Вы хотите опросить модуль?
    Тогда в Modbus COM надо добавить Modbus Master, а в него - Modbus Slave. В Modbus Slave настроить каналы опроса.
  10. #2020
    Создал. Как происходит заполнение каналов. Где можно почитать, видео посмотреть?
    Ответов: 4115
    Последнее сообщение: 04.02.2026, 16:24
    Ответов: 861
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
