Объявляем в ФБ
VAR
MyOutput: AT %Q*: BOOL;
END_VAR
А Variable_Configuration определяем
VAR_CONFIG
PLC_PRG.MyVector[1].MyOutput AT %QX1.0 : BOOL;
END_VAR
и поидее все работает, правда на ОВЕН непробовал но поидее должно быть также.
Вот именно, что на этом этапе всё работает. А вот если попытаться в теле основной программы обратиться к MyVector[1].MyOutput, чтобы на выход подать, например, TRUE, то компилятор выдает ошибку. Сейчас попробую через указатель достучаться к переменной.
