Страница 201 из 883 ПерваяПервая ... 101151191199200201202203211251301701 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 8829
  1. #2001
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Тогда как при большом количестве записей , тупит жуть историю открыть вообще проблема
  2. #2002
  3. #2003
    10.04.2010
    967
    Все равно со временем накопится
  4. #2004
    10.04.2010
    967
    По словам RV9WFJ - будет. Нет оснований не доверять ему в этом вопросе.
    Сам я не пробовал и, честно говоря, не стал бы рекомендовать.
    Нет не восстанавливается появился только после заливки программы заново и перезагрузке контроллера, и еще вопрос как с WinSCP подключится у меня не получилось
  5. #2005
  6. #2006
    09.01.2017
    Киев
    206
    Есть работающая система, исходный проект которой не доступен и которую нельзя изменить,
    можно ли хотя бы "послушать" ее ModBus и вытащить оттуда например температуры с модуля аналоговых входов?
  7. #2007
    13,943
    Можно - используйте библиотеки для работы с портом (в CODESYS V3.5 - например, CAA Serial COM), ловите весь трафик и вычленяйте нужные пакеты.
  8. #2008
    09.01.2017
    Киев
    206
    Евгений, может есть готовые библиотеки вычленяющие нужные адреса и области памяти для ModBus? Спасибо
  9. #2009
  10. #2010
    Подскажите, правильное ли обращение к модулю МВ110-ph
    water_ph := MV110_pH.RdRs; (считать рН)
    temp_water_te := MV110_pH.Rdtm; (считать температуру)
    Заранее спасибо.
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
