Страница 199 из 873 ПерваяПервая ... 99149189197198199200201209249299699 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 8730
  1. #1981
    13,806
    Цитата Сообщение от kot.shrodingera Посмотреть сообщение
    Спасибо большое. А тренды работают на СПК207? Если да, то можно пример?
    Не работают.
  2. #1982
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Есть возможность отформатировать флешку/СД из программы или стереть информацию?
  3. #1983
    13,806
    Можно, см. библиотеку CmpSysExec и описание нужных команд для Linux.
  4. #1984
    09.01.2017
    Киев
    206
    Наверное этот вопрос задавали десятки раз...
    Добавляю компонент AlarmGroup и сразу же десятки ошибок.
  5. #1985
  6. #1986
    10.04.2010
    967
    То есть если я сделаю так Снимок.JPG удалится архив тревог?
  7. #1987
    13,806
    Нет, если вы сделаете так, то ничего не произойдет - у вас неправильный синтаксис команды.
    И SysExecute нельзя вызывать в цикле, нужно делать это однократно (например, через вход EN).
    Сработало бы например rm -rf /etc, но я не рекомендую пробовать так делать - в той папке не должно быть ваших файлов.
    Узнайте путь к интересующему вас файлу через WinSCP и удаляйте конкретный файл.
  8. #1988
    10.04.2010
    967
  9. #1989
  10. #1990
    10.04.2010
    967
    СПК110 первой модификации
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
