Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 114
Тема: Линейка модулей ввода вывода ОВЕН Мх210 с интерфейсом Ethernet
  1. #71
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Какой смысл заявлять что модуль может считать импульсы с частотой 100 кГц, если состояние счетчика импульсов протухнет пока будет передано в СПК ? В РЭ на модуль заявлено - Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit. И где эти 100 Mbit/сек ?
    Во всех системах перемещения перед прохождением контрольных точек скорость замедляется. И тогда можно отловить и 1 импульс. А на линейном участке движется с максимальной скорости и импульсы не теряются.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 16.04.2019 в 12:53.
  2. #72
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Во всех сисемах перемещания перед прохождением контрольных точек скорость замедляется. И тогда можно отловить и 1 импульс. А на линейном участке движется с максимальной скорости и импульсы не теряются.
    Проблема не в потере импульсов, счетчик в модуле ввода все четко считает. Проблема в том, не возможно оперативно передать значение счетчика в СПК. Ethernet у ОВЕН тормозной.
  3. #73
    Вы на эту тему с Евгением Кисловым пообщайтесь, он вам все разжует. А пока можно констатировать, что с обменом по Ethernet у ОВЕН проблемы, что они и не скрывают. Обещают представить новую прошивку для модулей.
    покажите мне систему управления со свободной логикой и периодом регулирования <10мкс? Почему то весь мир делает по другому!
  4. #74
    на скорости 100Мбит просто физически запрос/ответ будет более 15 мкс длиной тупо передача битов по линии, не считая остальных задержек Ethernet и т.д.
  5. #75
    50 байт на 100 Мбит за сколько можно передать ?
  6. #76
    10,606
    это не последовательный порт, погуглите чему равна длинна кадра Ethernet
  7. #77
    Филоненко Владислав сам скажет.
  8. #78
    В рассматриваемом случае период регулирования составляет 10...20 мс. Ни о каких 10 мкс речь не идет. Частота следования импульсов не превышает 256,23 Гц. Счетчик модуля с этой частотой легко справляется. Если бы состояние счетчика передавалось в СПК раз в 10 мс, то все бы было прекрасно.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.04.2019 в 14:34.
  9. #79
    В рассматриваемом случае период регулирования составляет 10...20 мс. Ни о каких 10 мкс речь не идет. Частота следования импульсов не превышает 5 кГц. Счетчик модуля с этой частотой легко справляется. Если бы состояние счетчика передавалось в СПК раз в 10 мс, то все бы было прекрасно.
    вопрос организации модбас мастера, модуль предоставляет данные за 3 мс, проверьте ОРС сервером в логах обмена. что мешает создать отдельный таск именно на критичный кусок кода в 5 мс цикла и в нём поднять соединение на сокетах по MB_TCP - цикл отпрвили, цикл приняли, повторили не закрывая сокет, получите нужные Вам данные с дискретностью 10 мс.
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 16.04.2019 в 13:49.
  10. #80
    Я вам в личку написал.
  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 163
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 14:45
