Страница 198 из 859 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200208248298698 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 8582
  1. #1971
    13,650
    Не задано - означает "использовать задачу с наименьшим временем цикла". Я думаю, в вашем случае разницы на самом деле нет.
    Если после уменьшения времени цикла с 20 мс до 10 мс "все стало хуже" - то единственной разумной версией является то, что сложность проекта не позволяет выдерживать заданные тайминги.
    Я не уверен, что у вас именно такая ситуация.
    Ну и "хуже/лучше" - это субъективная оценка, какие параметры изменились и в каких пределах?
  2. #1972
    А обмен с модулями ввода/вывода можно как-то оптимизировать, чтобы он шел как можно быстрее и не тормозил работу основной программы ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.04.2019 в 17:25.
  3. #1973
    13,650
    Обмен не тормозит основную программу.
    Это не второй кодесис - тут вытесняющая многозадачность и time-slicing.
  4. #1974
    Пытаемся позиционироваться по энкодеру, плохо получается. При одном и том же задании на перемещение получаем разное фактическое расстояние, на которое перемещается механизм.
  5. #1975
    13,650
    А кто формирует задание энкодеру? СПК?
    Вас не затруднит подробно описать:
    • структуру и алгоритм работы вашей системы
    • ее ожидаемое поведение
    • ее реальное поведение
  6. #1976
    Задание на перемещение формируется в визуализации, т.е. задается конкретное число импульсов, которое должен отсчитать энкодер. При одном и том же задании энкодер отсчитывает разное число импульсов.
  7. #1977
    Евгений, а за какое время СПК может произвести обмен с тремя модулями ввода/вывода по Ethernet, если организовано 12 каналов ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.04.2019 в 19:47.
  8. #1978
    Укажите на документацию по использованию кнопок на панели (SYS, F1-F5)
    И если можно сразу подсказать, как поменять экран визуализации по нажатию одной из этих кнопок?
    Последний раз редактировалось kot.shrodingera; 16.04.2019 в 05:10.
  9. #1979
    13,650
    В последних релизных таргет-файлах в дереве проекта доступен узел Keyboard.
    В нем к каждой кнопке можно привязать переменную типа BOOL, которая будет характеризовать ее состояние:
    Переключать экраны из кода можно, например, с помощью системной переменной CurrentVisu.
    См. здесь п. 8.8/2:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._FAQ_v.1.3.pdf
  10. #1980
    Спасибо большое. А тренды работают на СПК207? Если да, то можно пример?
    Ответов: 4060
    Последнее сообщение: Вчера, 16:26
    Ответов: 861
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
