Подскажите, как решить задачу архивирования c переменным периодом опроса датчика.
Период опроса 500мс, по приходу сигнала в ПЛК необходимо в течении одной секунды опрашивать датчик каждые 5мс. Сигнал приходит не чаще 5 секунд.
Вывод архива - тренд MasterSCADA 3.10.
Как так понимать, шрифт в фб "текст" и на кнопке перехода на объект имеют разные размеры при одинаково выставленных шрифтах ?
И не понятно, почему в одних настройках есть "жирный" в других "полужирный"
Аннотация 2019-04-10 145435.pngАннотация 2019-04-10 145450.pngАннотация 2019-04-10 145811.png
Это нужно на стороне контроллера вести архив, а потом скадой этот архив вычитывать по HDA.
Для контроллеров ОВЕН у нас есть скрипт чтения их модуля Archiver:
https://insat.ru/products/Universal_...plc_readme.pdf
Здравствуйте, приобрели MSRT1K-NET, имеется 3 котельные и диспетчерская, на котельной 1 (300 тегов использовал) и диспетчерской создал сетевой проект, необходимо добавить в этот проект еще котельную 2 и 3, как в проект компьютера диспетчера добавить эти 2 котельные? Я так понимаю нужно приобретать и устанавливать такую же версию по на котельную 2 и котельную 3 и тогда из 1000 тегов еще вычтица примерно по 300 тегов? или я не правильно все понимаю? как организовать сетевой проект с чтением с нескольких объектов с отображением данных на компьютере диспетчера?
На каждый компьютер нужно приобрести свою версию с нужным количеством лицензионных точек. Подробнее по подбору лицензий вам лучше обратится на scada@insat.ru
По построению сетевого проекта, посмотрите статью в блоге:
https://insat.ru/blog/sozdanie-i-nas...v-masterscada/
А также документацию
Здравствуйте всем! Помогите разобраться с "выпадающий список". Есть отчет, и необходимо при выборе строки в списке, она отображалась на мнемосхеме в виде палитра управление
Последний раз редактировалось Иван Иван; 12.04.2019 в 06:34.
Ваш вопрос не понятен. Опишите что именно вы хотите сделать с выпадающим списком
Выпадающий список позволяет выбирать строку, которую мы сами добавляем. Мне необходимо сделать так, чтобы при выборе строки, появлялось значение, и я мог его изменять. Я не могу понять, как это сделать. Я предоставлю скриншот проекта, может есть ошибка.Проект scada.PNG
