на старом системнике работала визуализация кодесис через RS232 к ПЛК100, но компу больше 10 лет и было решено обновиться
был приобретен новый системный блок на win10 64 и на материнской плате не оказалось RS232
сейчас связь организована через изернет, но тут то возникла проблема при отображение главного окна визуализации на котором очень много переменных возникает обрыв связи, увеличив таймаут опроса проблему не решило. Раньше по 232 работало хорошо без обрывов (только общее постоянное торможение из за старости компа) начал попытки организовать связь по другому интерфейсу. стандартный USB не работает нет драйверов даже у техподдержки что на мой взгляд странно. Сейчас пробую сделать переходник на микросхеме pl2303, но пока что соединение не устанавливается. схему прилагаю
может кто делал такое или может помочь как то иначе решить проблему?
