Попытаюсь ещё раз сформулировать проблему в общем случае, не применительно к этому проекту. Создаем отчёт. Бросаем в него переменные из проекта. Выводим некоторые переменные на страницу в виде таблицы, а некоторые используем в фильтрах вывода. Применяем к таблице фильтр - например, выводить строки в зависимости от значения какой-нибудь переменной типа bool. Отчёт не построится, пока у этой переменной будет тип с Nullable. Чтобы получить отчёт надо создавать данные на основе данных, менять там тип на bool... На мой взгляд - это лишняя операция. К тому же не очевидная, потому что нигде не описанная в документации.
Ответить с цитированием
