Страница 680 из 1182 ПерваяПервая ... 1805806306706786796806816826907307801180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,791 по 6,800 из 11817
  1. #6791
    09.01.2017
    Киев
    206
    Создал проект в codesys 2.3 win7 russian.
    У заказчика win10 english.
    Проект загружается в контроллер, температуры принимаются в плк150.
    НО
    Почемуто не работает Modbus:
    все опросы по нулям, адреса и коды ошибок не бегают и стабильно нули.
    По Модбасу нет обмена.
    Почему? Что можно сделать?
    Уже переустанавливав кодесис, сбрасывал контроллер.
    Модбас стоит, инфо по шине не бегает.
  2. #6792
    "Нет обмена", если конвертером шину опросить, есть обмен?
    Вышлите проект. Как можно иначе за Вас понять где ошибка?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  3. #6793
    09.01.2017
    Киев
    206
    Что-то случилось с ПЛК150, видимо "частичный" отказ блока. Его личные циферки бегали, а Модбас стоял на 0.
    Помогло только снятие питания на 2 минуты, тогда Модбас опять ожил.
  4. #6794
    Ну нормально это перезагрузить контроллер при зависании шины. ПЛК100, ПЛК150 - ну норм, особенно если вносите кучу изменений.
    Покупайте более дорогие ПЛК110, там такого не замечал
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  5. #6795
    Добрый День! Столкнулся с проблемой, в режиме эмуляции напротив переменных стоят вопросы и этими переменными никак не могу управлять, а так же линии связи серого цвета. Переменные объявлены правильно, раньше все работало, но через какой-то момент времени появилась эта проблема. Объясните пожалуйста. Прикладываю скрин.
    Вложение 42070
  6. #6796
    09.01.2017
    Киев
    206
    Какая вероятность получить искаженный байт на протоколе RS485 ? То есть чтобы контрольная сумма была ок, но информация искажена?
    У меня ситуация что от панели СП315-Р периодически,
    раз в 1-2 минуты приходит рандомная информация -
    обнуляются дискретные и параметрические слова,
    сами собой "нажимаются" кнопки.
    Очень сложно бороться с такой "правильной" неправильной информацией.
    Может ли это быть брак панели?
  7. #6797
    Dmitro,
    Задача, то что Вы делаете, судя по всему не сложная. Скорее всего Вы связываете ПЛК100 с СП315-Р. Коротким шнурком, внутри работающего шкафа.
    Попробуйте вынуть оборудование из шкафа, положив его на полу. Соедините, запитайте. Осталась проблема?
    Скорее всего это шум в линии. Проверьте шум в линии питания постоянного тока (иногда подмешивается синусоида)
    RS485 - не протокол, это двупроводной интерфейс, витая пара, лучше экранированный и заземленный с одного из концов.
    На обоих концах ставьте резисторы 100 - 120 Ом
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  8. #6798
    05.04.2019
    Ярославль
    Подскажите как реализовать на CFC. У меня есть две переменных perem1:REAL; и perem2:WORD;. perem2 заданна жестко и к примеру равна 10, значение переменной perem1 увеличивается при помощи счётчика +1, +2 и т.д. И вот вопрос как сделать чтоб при достижении переменной perem1 значения 8 сработал вход или запись в другую переменную TRUE или FALSE не важно в общем. Простыми словами если perem2 больше perem1 на 2 то выход TRUE.
  9. #6799
    10,578
    https://www.owen.ru/uploads/134/codesys_v23_ru.pdf стр.306
  10. #6800
    05.04.2019
    Ярославль
    Это я уже изучил. Интересует именно на указанное значение например на 2 меньше. а в блоках только конкретное сравнение если больше или меньше. А мне надо на конкретно указанное.
