Страница 191 из 883 ПерваяПервая ... 91141181189190191192193201241291691 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 8829
  1. #1901
    Да, inpTemp - это измеренное значение температуры.
    А у модуля МВ110-2А аналоговые входа???
  2. #1902
  3. #1903
    Да, аналоговые.
    https://www.owen.ru/product/moduli_a...485/connection
    При необходимости можно подключать сигналы от дискретных датчиков (сухой контакт).
    А какая команда на считывание входов?
  4. #1904
  5. #1905
    При конвертировании выплыло предупреждение. На форуме почитал, там пишут что необходимо установить библиотеку, но ссылка на скачивание библиотеки не активна. Температура 5.jpg
  6. #1906
    13,943
    Установите репозиторий (ссылка в подписи).
    И у вас переменная temp_water_te, видимо, не того типа (нужен REAL).
  7. #1907
    Переменная temp_water_te: REAL; Установил CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 не помогло.
  8. #1908
  9. #1909
    К сожалению Skype нет.
  10. #1910
    13,943
    Тогда установите TeamViewer и пришлите на почту или в ЛС ID и пароль для подключения.
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
