Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 73 из 73
Тема: Подбор измерителя
  1. #71
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от vbh Посмотреть сообщение
    И такой вопрос вдогонку: как долго ТРМ проживёт если скажем 100 раз в день перезаписывать значение выходного тока?
    Добрый день. ТРМ вроде как никуда, ничего не записывает из измеренных значений. Только настройки и уставки. Вы же их не будете по 100 раз на день менять?
    С уважением.
  2. #72
    9,597
    Я бы с удовольствием, но он не похож на ТРМ внешне, как следствие, на него нельзя повесить наклейку Ростеста. Во общем в этом плане всё печально и от меня тут ничего не зависит.
    Он не ценный (вернее ценный, но не в плане денег, а трудозатрат по его замене), датчик дорогой: если не ошибаюсь, где-то 12 тыс. руб. за штуку(при чём это низ рынка). Там постоянка и 3200 ампер примерно. К тому же диапазон выходных напряжений это не главная проблема. А интересовало меня в основном:
    1) как оно работает с отрицательными напряжениями на выходе;
    2) можно ли это выключить удалённо.
    1. Аналоговые выходы ПР200 гальванически изолированы от остальной части ПР:
    Можно мудрить как угодно!
    Кроме того у ПР два выхода, напряжение между ними должно принимать значения в диапазоне от "-10" до "+10" В.
    2. У овна есть такие шлюзы:
    С помощью них можно подключится к овенскому облаку и менять значения из облака!
    Только не понятно, зачем реальное значение тока менять на непонятно что?
    Мне кажется Вы хотите менять уставку тока в регуляторе тока? Так наверно лучше задавать её отдельно, не в смеси с реальным значением параметра(хотя и так можно, ранее в какой-то теме уже выкладывал проект, как это можно сделать:http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17974&page=30), конечно и дискретные команды можно организовать!
    И насчёт ресурса энергонезависимой памяти ПР200 можно не беспокоится!
    И у Вас наверно алюминиевый завод(шутка), короче, существуют трансформаторы постоянного тока, как раз для измерения больших постоянных токов их и придумали!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.03.2019 в 14:41.
  3. #73
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Прои всём уважении, обалденная задача!
    Напряжение измеряется напрямую, если оно меньше 400В
    Может Вам нужен трансформатор тока?
    С уважением.
    Добрый день. Если бы напряжение было меньше то я бы точно не задавал это вопрос. Uвх. 450-500В
    Последний раз редактировалось Rosor; 26.03.2019 в 08:30.
  1. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 20:17
  2. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 16:55
  3. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
  4. подбор термопары.
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:18
  5. подбор дтс
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 13:36
