Страница 86 из 169 ПерваяПервая ... 3676848586878896136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1687
  1. #851
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Все Ок . Пришло уведомление . Только теперь боюсь менять формулы .
    Я в чем виноват ??????? Что можно делать , а что нельзя ?????
    Или Вы подкорректируете Баг или Фич ??????
    Или снимать активность менять формулу т.д. и потом устанавливать активность .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 22.03.2019 в 13:43.
  2. #852
    Единичный случай. Причины возникновения пытаемся установить. Событие можете менять как хотите.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  3. #853
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Формула была до изменения ('@PABOTA'=255)AND('@Avar_ucp_mex'=255) работало .
    затем изменил ( '@PABOTA' = 255 ) AND ( '@Ttag' = 255 ) AND ( '@Tvyx' = 255 ) AND ( '@Tvyx' = 255 )AND ( '@Tzad' = 255 ) AND ( '@Pyck/Stop' = 255 ) 4 дня назад для надежности .
    случайно повторил два одинаковых выражения перестало работать . Заметил сегодня только после выключения .
    Начал проверять выяснил что два одинаковых ----- удалил одно лишнее не помогло. Активность повисла ( перестала работать ) .
    Может поможет. Все что Я делал .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 22.03.2019 в 15:55.
  4. #854
    Спасибо Вам большое! Будем пытаться воспроизводить.
  5. #855
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Нашел БАГ преобразования регистра в целое знаковое INT16 и в целое беззнаковое UINT16 .
    Плавающий баг . Ломал голову думал у меня проблемы . Но не у меня .
    Проверил данные в разном формате и в обоих форматах есть проблема . Вот в формате UINT16
    Вот в формате INT16
    int16.pngПрямой и дополнительный -3.png Вот прямой и дополнительный код
    Почему то не всегда округляется до 16 бит ( или 2х байт)
    Не возможно отображать на графиках температуру наружного воздуха
    Последний раз редактировалось Алексеев; 31.03.2019 в 14:26.
  6. #856
    Здравствуйте!
    Спасибо! Завтра обязательно проверим!
  7. #857
    Здравствуйте!
    Проверили.
    Данное поведение фича, нежели баг. Т.е. при изменении типа данных - старые данные (уже полученные сервером) могут отражаться некорректно и связано это с двойным приведением типов - один раз при получении сервером, второй раз - при выдаче на клиент. Другими словами, "безболезненно" сейчас можно менять только множитель.
    Ваше сообщение занесли в трекер для дальнейшей проработки. Спасибо!
  8. #858
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Проверили.
    Спасибо Я Вас понял . Это не критично , но не приятно . Надеюсь на успешную проработку .
  9. #859
    Добрый день. Имеется пара вопросов по работе сервиса.
    Задача состоит в передаче регистров на облако со свободно-программируемого контроллера стороннего производителя. Возможности подключения к сети по Ethernet не имеется( объект в поле находится). Соответственно на помощь приходит ПМ210.
    Но сначала решил познакомиться с самим сервисом, используя ПЕ210(честно говоря, просто симки не было под рукой). Ни с чем не было проблем, но ничего не работало. Тех. поддержка бессильна, пришлось решать методом "тыка". Проблема решилась(вроде) изменением значений таймаутов. Ставились опять же рандомно, так как никакой инфы по ним я так и не нашел.
    Далее у меня появилась симка и вот я просто меняю шлюз и включаю уже настроенное(как я думал) облачко. Без результата. Ошибка 255. Пара дней мучений привели меня опять же к тайм-аутам. То есть для разных шлюзов при одном наборе параметров необходимы разные настройки. Проблема считывания данных решена, но теперь дело в стабильности работы. Периодически во время обмена шлюз выдаёт ошибку и тут же сам начинает перезагружаться(иногда удачно, иногда нет). В чем проблема понять не могу.
    Ну и ещё одна проблема осталось нерешенной, это осознанность при вводе значений тайм-аутов. Если кто-нибудь внесёт ясность- буду крайне благодарен.)
  10. #860
    Последнее время опрос всех приборов происходит не регулярно то раз 15 секунд (это ночью), то 40 и более секунд (это днем). Происходят частое переподключение ПМ-210. Интернет точно нормальный. По какой причине это происходит ? Я думаю что это перегрузка серверов, или я не прав. Почему не работают приборы в тестовом аккаунте?
    Последний раз редактировалось КИП; 04.04.2019 в 12:36.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
