Показано с 1 по 5 из 5
Тема: запуск электросирены типа с40 (380в)
    По умолчанию запуск электросирены типа с40 (380в)
    Задача:
    1. Дистанционный запуск электросирены по Ethernet протоколу;
    2. Визуализационный контроль работы электросирены диспетчерской службой (желательно решение не требующее особых навыков с интуитивным интерфейсом, принцип сенсорных панелей);
    3. Возможность одновременного запуска нескольких электросирен или выборочно (это я пологаю только програмное решение).
    Почитал информацию представленную на вашем сайте и немного на форуме и понял, что реализовать задачу возможно с применением следующего оборудования:
    ОВЕН НЛК100 + ТТР KIPPRIBOR (трехфазный) + SCADA-система
    Вопрос:
    1. Возможно реализовать поставленную задачу с применение описанной выше связки оборудования?
    2. Какие стандарты должна потдерживать SCADA-система для работы с ОВЕН НЛК100?
    П.С. Я делетант в вопросах автоматизации техпроцессов, не ругайте сильно
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Для сирены хватит и простого реле. Вместо скады можно использовать визуализацию CoDeSys
    Скажите пожалуйста, а сам ОВЕН НЛК100 можно программировать на следующие функции:
    1. Режим работы сирены 5 минут с прерыванием подачи электропитания на нее через каждые 1.5 минуты на 5 секунд;
    2. В случае отсутсвия сигнала на отключения электросирены от дежурной смены, отключить ее через 5 минут от начала работы.
    появился еще один вопрос: сколько плк100 возможно объеденить под управлением одной Scada-системой?
    1) без проблем
    2) тоже
    3) много...
