Страница 444 из 869 ПерваяПервая ... 344394434442443444445446454494544 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,431 по 4,440 из 8682
  1. #4431
    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    Есть ПР200 с подключенным датчиком давления ПИ100 до 160 бар. ДАвление в нерабочем состоянии с подключенным датчиком с сопротивлением 240 ОМ -10 бар... подскажите как отюстировать датчик? снижать сопротивление? менять резистор? впервые с этим столкнулся. спасибо!
    Так включите его в работу, датчик 4-20mA, без подключения 0 mA, соответственно показания уходят в минус.
    Не увидел что уже подключен, тогда проверить на нескольких точках по всему диапазону, дальше уже по обстоятельствам.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #4432
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от dimon_130191@mail.ru Посмотреть сообщение
    Да перемычка стоит на 4000 Ом в свойствах тоже указано, плюсовую температуру нормально показывает минусовую нет
    Выложите проект. Скорее всего Юрий правильно подсказал.
  3. #4433
    Добрый день!Есть панель СП310_ПР200_ТРМ202 три штуки. Панель и Пр200 я связал и научился передавать аналоговый вход на панел. а вот как прикрутить ТРМ к панеле не знаю даже с чего начать, написал на соответствующую ветку но пока тишина, ладно попробую прикрутить ТРМ к Пр200. ,,Выравнил ,, адреса, скорость но упорно не получаеться прочесть температуру с входа_1SnapShot_190311_141010.png SnapShot_190311_141101.png SnapShot_190311_141125.png, что я делаю ни так? Помогите. Спасибо.
  4. #4434
    Нужно понять, у Вас только температура не читается или вообще связи нет ни с какими регистрами, так как температура во float, то возможно проблема в порядке регистров, при разработкее шаблонов для ТРМ совместно с ИПП120 у меня для ТРМ201 работало с такими настройками.
    Стоп, если Вы читаете float, то это не 1 регистр, первый адрес это int16.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 11.03.2019 в 14:31.
  5. #4435
    Т.е.необходимо все переменные изменить на целочисленные? а адрес измереная величины первого входа правильный?
  6. #4436
    Изменил сетевую и внутринию переменную на целочисленную, но на экране по прежнему 0,0
  7. #4437
    Зависит от того в каком формате необходимо значение.
  8. #4438
    9,460
    Чтобы в ПР200 правильно показывало отрицательные значения переменных формата INT16, воспользуйтесь моим макросом:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
  9. #4439
    В мануале адрес 1 входа 1 и в хексе и в десятичном исчисленииSnapShot_190311_150900.png, как проверить есть связь между ПР и ТРМ. ЯПопробовал указать другой регистр (519) но на экране ПР 0
  10. #4440
    9,460
    Выведите получаемое значение регистра 1 на экран ПР, как я советовал, получите те же цифры, что на ТРМ, но без запятой!
    Ответов: 8581
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 13:49
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
