Страница 83 из 296 ПерваяПервая ... 3373818283848593133183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 2955
  1. #821
    Пользователь Аватар для vinam
    28.04.2012
    Россия
    35
    Выложите архив проекта, пожалуйста (Файл - Архив проекта).
    Окно визуализации Vis_1, прямоугольник с текстом "Необходимо %3s, литров воды"
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...
  2. #822
  3. #823
    28.04.2012
    Россия
    35
    %3s надо заменить на %d. Ваши переменные с литрами имеют тип INT, а не STRING.
    Да... спасибо! Извиняюсь, что беспокоил из-за своей невнимательности
  4. #824
    Прошу помочь. Что не так с трэндом? В начале создания проекта трэнд работал замечательно, делал я его строго по инструкции, сейчас не работает. При переходе на экран появляться предупреждение и предложение перезагрузить визуализацию. Иногда перезагружается иногда зависает пока не отключишь, при этом программа выполняется. Это происходит только когда переходишь на экран с трэндом.
    И еще проблема свалилась следом, не монтируется usb, ни какая. флэшка отвечает всем требованиям, пробовал три разные. С новья из коробки монтировалась интересным образом: в конфигураторе вижу, в программе вижу но при включении обновить проект с флэшки не могу(не активна строчка). Теперь перестала монтироваться вовсе и не видно ее нигде (пробовал три разные). sd все нормально. Флэшка предполагалась для копирования архива записанного на sd. Трэнд нужен для контроля работы предидущей смены работающей на линии, соблюдали ли они технологию.
    Шкаф управления уезжает в другой регион. Я у разбитого карыта.
    Кому отправить архив проекта?
  5. #825
  6. #826
  7. #827
    Здравствуйте. Подскажите не могу настроить WEB- визуализацию через интернет. Пишет что невозможно отобразить. В кодесисе веб визуализация создана.
  8. #828
    09.10.2014
    737
    порт 8080 проброшен на роутере?
  9. #829
    Нет. а как это сделать?
  10. #830
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть задача с условием периодически (несколько раз в неделю) добавлять в GUI изображения (фото продукции) c удаленного ПК. Можно ли это реализовать средствами Codesys, при этом не меняя сам проект Codesys и не перезагружая устройство? Спасибо.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
