Страница 441 из 883 ПерваяПервая ... 341391431439440441442443451491541 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,401 по 4,410 из 8822
  1. #4401
    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Не могу корректно настроить прямую терморегуляцию с помощью ПР 200 24.4.1 и 4х датчиков сопротивления 50 Ом.
    Макрос 50М скачан с онлайн базы
    Перемычки переставлены на 0-4000 Ом
    Аналоговые входы в приборе настроены на 0-4000 Ом
    Трехпроводные датчики подключены по схеме ,
    значения сопротивления проводов измерены поочередно двумя мультиметрами, значения от 0.3 до 0.6 Ом с учётом собственного сопротивления проводов щупа.
    Датчики рабочие, при изменении температуры сопротивление меняется.
    Объект терморегуляции - кубометр солевого раствора, - очень инерционная система
    Датчики распределены по разным бортам и на разной высоте. Нагрев работает по средней арифметической
    Контроль температуры произвожу аптечным ртутным термометром,
    Проблемы такие:
    -при замеряемых мультиметром значения Rпр раствор перегревается на несколько градусов выше необходимого и приходится вручную подгонять значения Rпр под показания термометра. чтобы датчик показывал что то близкое к значениям термометра, Rпр увеличил в 3 раза
    - при перезагрузке ПР 200 значения температуры могут отличаться от предперезагрузочных на 1.5-2 градуса, система повторюсь инерционная. После очередной перезагрузки значения опять прыгают.
    Используем порядка 40 таких систем, но подобные проблемы появились в последние 2 месяца.
    Что не так?
    Лучше конечно брать что-то более высокоомное, медь будет "шуметь", а учитывая что есть еще погрешность измерения, то легко может 1,5 градуса набежать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #4402
    Про погрешность и "шумность" понятно. А что менятся при перезагрузке ПР?
  3. #4403
    20.11.2011
    2,552
    Это можно попытаться узнать, имея проект на руках.
  4. #4404
    Возможно среднее значение считается не корректно, данные не все накоплены, это как предположение.
  5. #4405
    Verpup а вы для тестов не выводили текущие значения и среднего на экран? Мож там абы что, и один термометр если сильно холодннее, то за счёт инерционности у вас и будет перегрев, поскольку средеее арифметическое будет занижено, и пока тот датчик не нагреется, будет жарить нагреватель. Ну и конечно 50 м это просто самые отвратительные датчики,которые можно было придумать для прки. ИМХО нужны pt1000, да ещё и в корпусах потоньше. А совсем хорошо, если в бак реально поставить смеситель.
  6. #4406
    спасибо всем за ответы и советы
    1. Юрий, буду менять на Pt 1000, хотя на большинстве ранее установленных систем с этими же датчиками таких проблем с прыжками температур не наблюдалось. Не понимаю что изменилось и может так влиять
    2. Василий Кашуба проект прикладываю
    3. bayk, значения выведены на экран, приходится по нескольким датчикам подгонять значения Rпр вручную
  7. #4407
    9,617
    Попробуйте поставить нормирующие преобразователи:
    https://www.owen.ru/product/npt
    И если говорите процесс сильно инерционный, я бы поставил постоянную времени фильтра в настройке входов не менее 30 секунд!
  8. #4408
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть связка ПР200 с СП315. Много сетевых переменных и булевских и целочисленных и вещественных. В итоге жуткие тормоза на отклик на панели. Как можно уменьшить время отклика?
  9. #4409
    Добрый день. Не имея конкретных данных по настройкам, кол-ву переменных и сложности проекта, сказать однозначно нельзя. Решение могут быть разные от, оптимизировать кол-во переменных, сетевые настройки, проект, до ничего нельзя сделать.
  10. #4410
    Здравствуйте. ПЛК100-220. Моргает светодиод "питание". Это неисправность блока питания? Что можно предпринять как можно быстрее? Можно ли посмотреть схему внутреннего блока питания? Заранее спасибо.
    Ответов: 8756
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:22
    Ответов: 11874
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:39
