Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Промежуточное реле
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post299341
    я там картинку выкладывал, думаю разберетесь. кнопку СТОП с НЗ последовательно хоть до кнопки ПУСК хоть после, сути не меняет, произойдет разрыв питания.
    Спасибо! Понял, чем старик бабку донял.
    26.01.2011
    Земля
    519
    Если вместо S1 поставите кнопку Пуск (НO), получите то что вам надо.Вложение 41387А вместо К2 Стоп (НЗ).
    Спасибо! Все проще, чем кажется.
  3. #13
    13,405
    Василий Кашуба и работать перестанет, как только отпустите кнопку Пуск с НО. Кнопки не фиксируемые у человека, нужно параллельно кнопке Пуск ставить НО контакты самого реле для самоподхвата.
  4. #14
    26.01.2011
    Земля
    519
    Я уже проэкперементировал. Выход СОМ реле соединил с питанием реле. Кнопку нажимаю, лампа загорается, кнопку отпускаю, а лампа горит.
  5. #15
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    От реле контроля фаз запитываете промежуточное реле через кн пуск с блокировкой.И уже от РП питаете всю вашу приблуду.Фаза пропала и РП выключит всю схему,которая не включится без нажатия кн пуск.
  1. Промежуточное реле/коннектор - ставить или нет?
    от ПрограммистПоневоле в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 13:55
  2. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  3. Промежуточное реле
    от Newcomer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 15:32
  4. плк.реле.
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 11:40
  5. э/м реле в ПЛК
    от ИжГТУ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:49
