Страница 132 из 335 ПерваяПервая ... 3282122130131132133134142182232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 3347
  1. #1311
    добрый день Евгений. Сделал программу по вашему совету,все получилось.Большое спасибо. Команда обновить рецепт,приходила чуть раньше,команды номера текущего шага.Поставил задержку 1сек,все стало работать нормально.Может кому пригодиться. Подскажите как можно в проекте посмотреть задействованные номера регистров,где то на форуме встречал,перелопатил - не нашел
  2. #1312
    12,358
    Такой возможности, к сожалению, нет.
    В крупных проектах имеет смысл вести таблицу сигналов (в Excel и т.п.).
  3. #1313
    Понятно.Спасибо
  4. #1314
    09.01.2017
    Киев
    206
    У меня СП315-Р, считываю с нее дату PSW30, 31, 32.
    Неправильные цифры кроме месяца, в инструкции написано что хранятся в формате HEX, как их перевести в DEC?
    Заранее спасибо Евгений.
  5. #1315
    12,358
    Считываете куда?
    Если только для того, чтобы отображать в визуализации панели - то достаточно этого:
    Если надо сохранить в DEC в памяти панели (чтобы, например, потом забрать по Modbus) - то см. п. 8.5 в справке.
  6. #1316
    09.01.2017
    Киев
    206
    Считываю в плк150 по modbus psw30-31-32.
    Нужно в человеческом виде 18 февраля должно быть 18, 02.
  7. #1317
    12,358
    Тогда используйте макросы - см. п. 8.5 в РП. Вместо переменных указывайте PSW-регистры, которые будет опрашивать в стиле:
    PSW[301] = (PSW[31] / 16) * 10 + PSW[31] % 16;
    Альтернативный вариант - считывать как есть и уже на ПЛК конвертировать с помощью BCD_TO_INT из библиотеки Util.lib.
  8. #1318
    Пользователь Аватар для Ruffian
    11.07.2008
    Рязань
    95
    Добрый день.Панель СП307, экран№3, С МВА8-24, с одного канала, пытаюсь провести операцию умножения и вывести на цифровой дисплей, ничего не получается, в чем может быть проблема? Проект прилагаю. Пишет некорректный файл, отправлю по почте.
    Последний раз редактировалось Ruffian; 25.02.2019 в 09:14.
    Всем-73
  9. #1319
  10. #1320
    11.07.2008
    Рязань
    95
    Добрый день. Если один из операторов имеет формат Float, то результат принадлежит типу DWORD.
    См. пример.
    Мне нужно значения word умножить на константу 1,06, а это можно сделать только в float. При внесении изменения в существующий проект это сделать не удается. Но, когда я создаю новый проект все получается. Значение на цифровом индикаторе в word.получается умноженным на 1,06 .
    Всем-73
    Ответов: 30
