Страница 433 из 888 ПерваяПервая ... 333383423431432433434435443483533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,321 по 4,330 из 8880
  1. #4321
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    таймер TON не помогает?
    Кстати должен. Спасибо! Котелок не варит совсем.
  2. #4322
    9,767
    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Но у меня такая проблема Вложение 41264
    Chislo, Mesyac, Chas, Minuta - это реальное время.
    Chislo1, Mesyac1, Chas1, Minuta1 - это время записанное при возникновении ошибки.
    По фронту Error1 у меня записывается текущая дата/время.
    Error1 - энергонезависимая (до ручного сброса стоит в 1)
    Но при сбросе питания, на R trig приходит опять единица и дата/время обновляется, до значения включения. Как по другому можно сделать?
    У меня ранее при выключении-включении вследствие переходных процессов в некоторых случаях сбрасывались энергонезависимые переменные, ставил блокировку прохождения импульсов на 1-2 секунду, примерно как-то так:
  3. #4323
    26.01.2011
    Земля
    519
    Получается в моем случае вместо AND нужен OR? На AND в момент включения тоже 0 образуется. Вечером только смогу проверить на ПР.
  4. #4324
    9,767
    Поставьте, что я нарисовал, после детектора переднего фронта, мне так видится! У Вас время пишется(обновляется) при "1" на верхнем входе SELя(входе выбора входа), ноль не должен нам навредить!
    И я когда-то программу делал, там дату и время загонял в одну переменную:
    Мне кажется у Вас очень много разных переменных и поэтому я подозреваю, энергонезависимая память очень нерационально используется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.02.2019 в 12:06.
  5. #4325
    Что то не понимаю. Пишет что нужно модифицировать макрос. Но что и как не могу понять Файл прилагаю.
  6. #4326
    Андрей Посохов
    Гость
    Опишите чуть подробнее. Я открываю и таких сообщений не всплывает.
    Что нужно сделать, чтобы повторить эту ситуацию?
    Приложите скрин. Тоже будет полезно.
  7. #4327
    Андрей если соединить вы выходы триггеров с выходом ПР то триггер краснеет.
  8. #4328
    26.01.2011
    Земля
    519
    Переменных много. Про рациональность - Вы скорее всего правы. А блок записи данных получился, Спасибо!
  9. #4329
    26.01.2011
    Земля
    519
    ПР200 с модулями расширения стабильно работают? Они же по RS 485. Можно ли к модулям, что то ответственное подключать? Возможно ли, что внутрисетевые штормы погубят связь?
  10. #4330
    Где Вы вычитали, что ПРМ связывается с ПР по RS-485?
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
