Необходимо организовать передачу показаний с 2-х счетчиков Меркурий или других находящихся на подстанции, на пульт управления дуговыми печами. Операторам печей необходимо знать расход электроэнергии на каждую плавку. Расстояние от подстанции до Цеха по прямой порядка 250 метров, по эстакаде порядка 380-400м. Печи на напряжении 6кВ.
Подскажите как решить данный вопрос, с минимальными затратами, и не требующий от операторов действий по подключению к счетчикам через программы производителей счетчиков, нужно реализовать что-то типа выносного экрана для счетчиков, архивирование не требуется - только показания с обновлением раз в 30 -60 секунд.
Думаю если применить контроллер и панель оператора, но застрял на выборе контроллера нужен именно Телемеханикой или обычным ПЛК 100 можно обойтись.
Ответ от "Меркурия"
"О работе с контроллерами Овен не смогу подсказать. Возможно это подходящий вариант т.к. их контроллеры поддерживают наши счётчики. Уточнять о такой возможности необходимо в Овене."
Ответить с цитированием
