Показано с 1 по 10 из 277
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Ну и вот такая ошибка доступа к облаку.
    Ошибка означает, что в локальной сети нет доступа к DNS-серверу.
    В ПЕ210 вшит DNS от Гугл: 8.8.8.8
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Попробовал этот dns на компе - тоже не пущает в инет.
    А по другим вопросам можно получить коментарии?
    Значит, сисадмины заблокировали доступ. Попросите настроить доступ для отдельного устройства.
    Про потерю 65% запросов ping однозначный ответ не дам. Я наблюдал подобное лишь один раз - когда шлюз проходил климатические испытания и при -50*С терял посылки.
    И, кстати, что вот это означает: в общую сеть или напрямую к ПК?
    Можно в общей сети. Шлюз в этот момент отправляет широковещательный запрос. Если конфигуратор его не видит, значит заброс был заблокирован. Тут могу порекомендовать вам снифферить сеть, если это не запрещено внутренними регламентами компании.
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    По умолчанию Настройка ПМ210
    Оказалось, что у нас пров упал. Сейчас dns гугла работает. В данный момент состояние шлюзв такое Screenshot_20.jpg
    Ошибок нет, но и связи с облаком - тоже нет.
    UPD. А через какое-то время шлюз от сети отваливается.
    UPD 3. Московский сисадмин дал какие-то разрешения на главной коробочке и все заработало. Вот - редиска!
    Шлюз уже передает в облако. Надеюсь, что и скорость обновления данных в облаке вернется к старой норме. А то на симке все стало очень грустно.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 14.02.2019 в 15:56.
    Админы, дааа.... они такие...
    ПЕ210 шустрее передаёт данные. Это сильно заметно только при большом объёме данных.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
