К сожалению, пока доступна версия OL 1.12.173. Немного подправил проект, сейчас вывод с одного ТРМ на два СМИ-2 есть. Буду пробовать дальше. Еще один вопрос. Можно ли сделать макрос таймера на отключение с выводом индикации оставшегося времени его работы на СМИ-2 для большей визуализации процесса и с заданием времени работы, допустим в секундах, снаружи макроса? Наверно, невозможно?
Наверно инвертор на выходе убрать проблема небольшая! И если выдержки большие и вам не критично включение(с задержкой до 1 секунды), то можно в качестве задающего генератора использовать секунды от часов реального времени и Д-триггер!
