Показано с 1 по 2 из 2
Тема: почасовка из нарастающего итога данных
    По умолчанию почасовка из нарастающего итога данных
    Добрый день, подскажите, имеется счетчик импульсов с итоговым счетом, как мне вывести почасовой (для начала) расход, т.е. необходимо вычесть из последнего значения первое за установленный час и сохранить его в переменной, для последующей организации аварийного сообщения
    самый простой. Включаете архивацию этого выхода, затем Расчет, функция AbsArchMomentValue - описание есть в справке. Получаете два значения - на текущий час и на прошлый и вычитаете.
    Но с такими расчетами нужно быть аккуратнее - чтобы не грузить систему, нужно запускать их например раз в час по расписанию, или по команде оператора от кнопки.
    Для этого положите расчет в отдельный объект, и управляйте его выполнение на закладке Опрос - Условие выполнения
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. Вод данных в СПК
    от alexx12 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 09:19
  3. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  4. Архивирование данных
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 17:22
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 07:41
