Добрый день. Подскажите, почему элементы визуализации из вкладки Symbols, не меняют свой цвет (с "цвет" на "цвет тревоги") по привязанной булевой переменной. Цвета задавал через вкладку "цвет", а не через "переменные цвета". Спасибо. Контроллер СПК107 М01. Среда Codesys 3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4.
Последний раз редактировалось caust; 29.01.2019 в 17:39.
Symbols - это просто .svg изображения. Они не могут динамически менять цвет (но зато можно динамически переключать изображения в элементе).
В сущности, у этих элементов вообще не должно быть данной вкладки настроек, это мелкий недочет среды.
Не могу скачать файл: СODESYS V3.5. Визуализация [2.0]
Файл вам отправили на почту.
К сожалению, с FTP-сервером проблемы - постараемся сегодня их решить.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как вызвать диалог ввода логина и пароля при загрузке (перезагрузке) спк, без нажатия на кнопку? чтобы без дополнительных напоминалок оператор выполнил вход в систему. И второй вопрос: как при загрузке спк выполнить автоматическую регистрацию какого-либо пользователя? по умолчанию при загрузке никакой пользователь не зарегистрирован.
Какой контроллер вы используете?
В CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 (т.е. для "старых" СПК1хх и СПК207) простых решений нет.
Для СПК1хх [М01] - пример по обоим вопросам есть по ссылке:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post295107
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 22.02.2019 в 18:30.
Спасибо! В примере то что нужно.
Экраны переключаются на всех клиентах синхронно. Возможно ли переключать экраны независимо на разных клиентах?
СПК110(М01) SP11 Path5
Здравствуйте уважаемые коллеги! Возникла у меня проблема(полагаю что пустяк для Вас) - писал проект с визуализацией в CDS 3.5 sp5 p5 под Win7 64, в менеджере визуализаций галку на юникоде не выставил, но запускался проект без проблем под виртуальным плк. При заливке в СПК 110 с ноутбука под win 10 на экране СПК - иероглифы. Выставил галку в юникоде - часть ироглифов транслировалось в кирилицу, но не вся. В частности на элементе combo box именно они. Что делать? Подскажите прошу!
