Страница 423 из 891 ПерваяПервая ... 323373413421422423424425433473523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,221 по 4,230 из 8910
  1. #4221
    Могу предположить что это связано с очередностью байт/регистров, так как все остальные переменные float, в ПР200 эти настройки не меняете, оставляете как есть по умолчанию, подбираете в панели.
    Если бы так то на экранчике у пр200 я бы увидел значения, которые пытаюсь считать. Проблема именно со связью между мастером и слейвом. Чередование байт попробовал поменять по всякому, без результатно.
  2. #4222
    Если одна переменная передается, то связь есть, значит возможно временные параметры необходимо подобрать, джампера на сетевых интерфейсах ПР200 правильно выставлены?
    Период опроса 100 ms, на 9600 малореально, интервал между запросами 50 для сетевого интерфейса уменьшить тоже 2-5 ms.
    Таймаут ответа 25ms, поставьте 500 для надежности, если ответ поступить раньше параметр просто игнорируется, а вот если ответ не придет, начнутся ошибки по таймауту, и завалится весь обмен.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 25.01.2019 в 13:33.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #4223
    Добрый день. Тут начальство подкинуло задачку. На завод нужен" Школьный Звонок". Таймер работает с понедельника по пятницу. С9 утра до 18:00.Каждый час перерыв(переменка). Так как цехов 4 и "расписание уроков" разные то нужно 4 выхода . Где то был таймер полива на форуме или что то подобное но поиск не помог. Посмотрел CLOCK WEEK если бы можно было на день делать несколько включений и выключений для каждого дня недели то просто сделал бы 4 таймера и не мучился. Если кто то дела что то подобное дайте посмотреть.
    PS Представители Овен может на базе CLOCK WEEK сделаете что то подобное.
  4. #4224
    Проще на "рассыпухе" сделать, если не нужны сложные алгоритмы, переменные "Часы", "Минуты" блоки сравнения с заданными с экрана в разных комбинациях и на выходные реле, часть кода можно прям с CLOCK WEEK взять.
  5. #4225
    9,864
    Вот когда-то делал школьный звонок на 32 уставки в сутки:
    Он немного не дотягивает до ваших желаний! Можно добавить: включение-выключение(использование) каждой уставки, дни недели, 4 независимых выходных канала! Примерно так, как в следующей программе!
    Вот другая программа:
    Она немного превосходит, как мне кажется, ваши желания! Имеется 4 объекта управления и 32 команды в неделю, можно расширить, если не хватает до необходимого значения! Каждый объект управления включает в себя 8 дискретных выходов и 2 аналоговых!
    Скрестив носорога, не помню с кем, можно получить желаемое!
    И я это уже неоднократно выкладывал и подробно описывал!
    Я думаю, по-хорошему, надо для каждого дня недели, включая субботу и воскресенье свои настройки(расписание) сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.01.2019 в 06:56.
  6. #4226
    Подскажите откуда из пр200 можно взять 5В? Из какой точки?
    Есть ардуиновские платы с твердотельными релюшками
    Хочу заменить внутренние реле на эти. Соответственно для питания схемы требуются постоянные 5В и управляющий сигнал. Где взять управляющий сигнал, я понимаю, а вот где безболезненно из пр200 вытащить постоянные 5В не знаю.
  7. #4227
    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    А для чего тебе нужно питание 5 В ? Подключай вместо катушки реле входную цепь ТТР и все дела.
    Последний раз редактировалось IVM; 30.01.2019 в 11:25.
  8. #4228
    Сергей 0308 спасибо. Будем скрещивать "удава с ежом". Можно инструкцию как "Программировать школьный звонок"
  9. #4229
    Там какая-то схема, которая запитывается от 5В. Я в схемотехнике не разбираюсь, но схему хотелось бы оставить (индикация, резисторы, ключ, диод).
  10. #4230
    Если бы расположение ножек у ТТР было как у реле в ПР, то самый лучший вариант вставить ТРР вместо реле, но там у ТТР выводы в один ряд, а тянуть наружу 5 вольт, особенно если вы в этом плохо разбираетесь, я бы не рекомендовал. Схемы нет, но по логике достаточно подать управление на реле, возможно индикация пиается оттуда.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Вчера, 11:30
    Ответов: 11911
