Результаты опроса: Чего Вам не хватает в системе SIMP Light ?
Голосовавшие
51. Этот опрос закрыт
  • Компонента запуска внешних приложений
    15 29.41%
  • Единой среды разработки и отладки
    28 54.90%
  • Защиты мнемосхем паролем
    16 31.37%
  • Поддержки виртуальных переменных
    25 49.02%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 6 из 32 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 316
Тема: SCADA система SIMP Light - Приглашаем потестировать всех желающих
  1. #51
    Пользователь Аватар для Ruffian
    11.07.2008
    Рязань
    95
    Мастером является панель ИП320, подчиненными - контроллеры ПЛК100, может ли сodesysовский сервер подключаться к этой сети 485 и принимать переменные с контроллеров для их дальнейшей обработки в scada системе?
  2. #52
  3. #53
    Добрый день, Ruffian!
    Вы может попробовать предложенную Вами схему, для этого нужно настроить OPC-сервер CODESYS (как это сделать подскажут на этом форуме), скачать нашу скаду и проверить. SIMP Light FREE позволяет подключить до 8 каналов без каких либо ограничений.
    С уважением, Дмитрий.
  4. #54
    Lightbulb Новости
    В SIMP Light добавлены новые компоненты и возможности (в том числе и во FREE версию)
    * Добавлена кнопка запуска внешних приложений - размещается на мнемосхеме и позволяет запустить любое приложение.
    * Добавлена возможность устанавливать технологический пароль на мнемосхемы.
    И еще у нас на сайте организована форма обратной связи - можно прямо с сайта задать вопрос и оперативно получить ответ.
    SIMP Light PG
    Последний раз редактировалось miniscada.com; 28.10.2009 в 11:05.
  5. #55
    11.07.2008
    Рязань
    95
    Сегодня, ради эксперимента, подключил один контроллер ПЛК110 через OPC-сервер CODESYS, выбрал нужные переменные, сконфогурировал ОРС сервер через serial RS232, загрузил скада SIMP Light FREE. Все заработало,переменные отображаются в каналах монитора, все изменения фиксируются. Остался вопрос - как подключить одновременно несколько контроллеров, сodesysовский сервер не поддерживает соединение по RS485, а если использовать Tcp/Ip, то как объеденить контроллеры, может используя HUB?
  6. #56
    Thumbs up
    В своих проектах, я ПЛК объеденял с помощью HUBа, всё работало.
  7. #57
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Тестирую минискаду и Овен ТРМ251. В общем нравится. Кроме контроля оперативных параметров -Тгр.С, есть возможность задания уставок регулятора, а также пуск/стоп прибора с ПК. Графика с учетом доп. библиотеки рисунков позволяет создавать что угодно. Это тоже плюс. В целом система работает стабильно. Уверен -потребность в данном ПО существует.
    Недостаток пока один-стоимость, ведь продукт то новый. Может есть смысл создать некую урезанную версию на 20-30 точек при стоимости меньшей например на 50 %. Тогда будет возможность у покупателей оценить достоинства ПО и одновременно, со временем увеличив собственное производство(например кол-во печей и ТРМ251) - доплатить за полномасштабную версию ПО SIMPLight?
  8. #58
    Lightbulb
    Александр, спасибо за отзыв!
    В ближайшее время (11.11.2009) у нас на сайте появится обновлённый прайс, и там Ваше пожелание будет учтено
    SIMP Light PG
  9. #59
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    CoDeSysовский OPCсервер под Виндой не работает ,точнее работает в одну сторону , а вот Овенский OPC-modbus сервер по 485му нормально работает.
  10. #60
    Lightbulb
    Начата разработка продукта SIMP Light Space (Диспетчер). Этот программный продукт позволит собирать информацию с многих опросных станций под управленнием SIMP Light на один АРМ. (разработка начата по заказу из сферы ЖКХ и вскоре будет доступна всем). При этом сохранится весь функционал - можно просмотреть "живые" данные с опросных станций, архивные данные с опросных станций, алармы, совмещать несколько трендов с разных опросных станций, "сводить" на одной мнемосхеме данные с разных опросных станций.
    SL Space будет также прост и удобен в настройке как и все наши продукты.
    SIMP Light PG
  1. СИ8 и SIMP Light SCADA
    от Лео в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 15:34
  2. ТРМ 251 к SIMP Light
    от Андрей Николаевич в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 07:23
  3. Как записать данные со SCADA Simp Light в ПЛК?
    от xaccat в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 13:57
  4. Simp Light + МВУ-8 выдает ошибку
    от КамасутриК в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 10:53
  5. Ответов: 125
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:47
