Страница 34 из 37 ПерваяПервая ... 243233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 369
Тема: Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
  1. #331
    Всем привет! Прошу не пинать сильно, но видит бог, запутался в трех соснах. Ситуация такая, не могу понять как создать МАССИВ для рассылки на несколько абонентов. Codesys 3.5 SP5 PH5 СПК107 + ПМ01.
    В версии 2.3 есть блок массовой рассылки FB_SMS_SL, а здесь его нет.
    Просмотрев пример по данной библиотеке, сказать честно, не фига не понял.
    Создал вот так:
    // Номер абонента
    numList: STRING: = '79151234576 ; 79153214567';
    num: ARRAY[0..2] OF STRING(11): = '79151234576','79153214567';
    Но что теперь указать в переменной, и что вообще еще нужно???
  2. #332
    Доброго времени суток. Можно ли обновить версию библиотеки для CS v3.5 SP11 Hf4? Компилятор ругается на старые версии библиотек в зависимостях.
  3. #333
    13,943
    На первой странице темы выложена актуальная версия библиотеки - 3.5.2.13. При ее использовании ошибок компиляции не возникает.
    Там же доступно видео от клиента - пример работы с библиотекой на СПК1хх [М01] в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5.
    Единственный нюанс - блоки работы с GPRS для СПК1хх [М01] работать не будут.
    Если вы используете актуальную версию библиотеки и наблюдаете ошибки - выложите, пожалуйста, архив вашего проекта.
  4. #334
    Устройство СПК107[M2]
    Версия компилятора 3.5.11.52
  5. #335
    13,943
    1. Нажмите кнопку Загрузка отсутствующих библиотек (ее видно на вашем скриншоте).
    2. Установите архив репозитория (ссылка в подписи).
    3. Установите эту библиотеку:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
    После этого компиляция должна пройти без ошибок.
  6. #336
    Спасибо, помогло.
  7. #337
    Здравствуйте. Столкнулись с проблемой. Имеем 4 шт. ПЛК 304 и СПК 107, купленные две недели назад. Организовали связь СМС-ками между СПК и ПЛК через GSM модем ПМ01, тоже свеже купленный. Библиотека последняя OwenModemLib 3.5.2.13. В чем суть проблемы: при пополнении баланса СИМ карты находящейся в модеме, который подключен к ПЛК, от оператора сотовой связи приходит сообщение что на счет поступили деньги. СМС длиной занимает 3 СМС. И тут программа при получении СМС вылетает. Пишет "исключение". С модемом, который подключен к СПК токой проблемы нет. Все работает, а вот ПЛК 304 при вычитывании СМС вылетает. Пробовали по 232 потру и по 485. Вылетает. Меняли библиотеку на 3.5.2.12 - тот же эффект. Что делать???? Скриншот прилагается.
    Вот что в видно в снифере:
    AT+CMGF=0
    AT+CMGS=20
    > 00110000910000AA0D70F9DB9D5EC740F0B73DCD06AT+CMGL =0,1
    +CMTI: "SM",1
    AT+CREG?
    +CMTI: "SM",2
    AT+CSQ
    +CMTI: "SM",3
    AT
    ERROR
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    +CMGL: 1,0,"",160
    07917750000022F1440DD0C27239E936BF0100089180512191 60428C050003C4030104120430044800200441044704510442 0020043F043E043F043E043B043D0435043D0020043D043000 20003200300030002E00300030002004420435043D04330435 002E002004110430043B0430043D0441002000380039003200 2E00350032002004420433002E002004230447043004410442 043204430439044204350020043800200432
    +CMGL: 2,0,"",160
    07917750000022F1440DD0C27239E936BF0100089180512191 60428C050003C40302044B043804330440044B043204300439 044204350020043C0433043D043E04320435043D043D043E00 200434043E002000320035003000200442044B0441044F0447 002004420435043D04330435002E0020041F04350440043204 30044F002004380433044004300020041104150421041F041B 04100422041D041E00210020041F043E0434
    +CMGL: 3,0,"",112
    07917750000022F1440DD0C27239E936BF0100089180512191 60425C050003C40303043A043B044E04470430043904420435 0020002A0032003200310023002E0020041F043E0434044004 3E0431043D04350435003A00200069006E007300740061002E 006200650065006C0069006E0065002E006B007A
    AT+CMGR=1,1
    +CMGR: 0,"",160
    посмотрите в журнале ПЛК , что за исключение происходит
  9. #339
    Спасибо большое что подсказали куда посмотреть. В журнале в исключениях видно что сработал сторожевой таймер. Увеличили время с 200мс до 1000мс - проблема ушла. Еще раз огромное спасибо!
  10. #340
    Добрый день. CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4 (версия компилятора 3.5.11.52) + OwenModemLib 3.5.2.13. Эта связка вообще корректно работает или как? Никак не удается увидеть логический результат вызова некоторых методов, например:
    1. CheckModemAT - всегда отдает TRUE.
    2. CheckModemREG - всегда FALSE.
    3. GetLastError - "0" до появления ошибки, после ее появления (имитировал зависание модема отключением, через минуту появлялось "13") - "0" не увидеть до рестарта ПЛК (((, как при этом можно обработать ошибки модема? Не хватает сброса результата этого метода на 0, не хватает команды на перерегистрацию модема в сети,...
    При этом CheckModemSignal уровень отдает, СМС уходят,..
    Еще как-то напрягает SMS_Send, вернее ее выходная переменная. Я так понимаю, что она показывает попытку отправки СМС, но не результат?!
    Последний раз редактировалось heos; 11.11.2019 в 23:49.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 15:48
  2. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  3. Не могу подключиться к модему (библиотека ModemOwenLib)
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 08:27
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:32
  5. Использование старых библиотек
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 17:06
