Проблему удалось решить с помощью программы "График" для визуализации отчетов ОВЕН и регистрации МСД-200
находиться здесь
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26584
Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
у Вас в файле присутствуют столбцы, полностью записанные значением таймаут. Для чего они включены в опрос, если ответа от устройства нет?
Программа не работает с заведомо неисправными файлами. Вам необходимо либо вручную удалить данные столбцы, либо отключить их опрос в конфигураторе МСД200.
к сожалению Ваш способ не работает - программа График Овен МСД200 не видит вновь созданный файл
кроме того когда и отчего возникает ошибка опроса мне честно говоря не понятна
когда уходил от архиватора МСД200 писались и виделись все приборы и каналы
по не понятной мне причине через примерно часа 4 перестали записываться в файл данные
и это я узнал через пару месяцев - ну труднодоступное место
и еще нюанс, хоть файле который формирует МСД200 есть столбцы "неисправные", т.е. со значением Таймаут программа kon48 "График" для визуализации отчетов ОВЕН и регистрации МСД-200 видит данные и рисует график
выскажу лично свое мнение программа График Овен МСД200 - крайне сырая и не доработанная.
как то так
извините за прямоту но думаю все заинтересованы в правде
kon48 - отдельное спасибо !
