Спасибо, попробую.
Спасибо, попробую.
Здравствуйте.
СПК 105
Библиотека SPK_Tools, 1.3.13 (Owen)
Функциональный блок Real_Time_Clock
с выхода Hour (UINT) (Текущий час) выдаёт неправильное время. Может правильное выдать, может не правильное.
Подхожу, как то, к СПК в 11.55, а на экран выводится 8.55. Подождал пять минут, переменная часов не экране изменилась с восьми на девять.
Минуты идут правильно.
Лезу в сервисное меню - там всё правильно.
Перезагружаю СПК - всё работает.
СПК у меня считает время работы пяти станков за смену (и ещё управляет скоростью насосов охлаждения одного из них).
Подскажите, были ли у кого подобные проблемы?
Как можно решить эту проблему?
В VISU был выбран элемент "Тренд". Codesys v3.5 sp5.
Вставляю, привязываю переменную, но при компиляции выдаются ошибки
[ ERROR ] visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ): TrendFbTable: C0086 : Не найдено определения для интерфейса ' STO .ITable2'
[ ERROR ] visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ): TrendFbRow : C0086 : Не найдено определения для интерфейса ' STO .IRow2'
[ ERROR ] visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ): TrendFbCursor: C0086 : Не найдено определения для интерфейса 'STO.ICursor2'
[ ERROR ] visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ): TableOpen [TrendFbStorage]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'TrendFbTable( visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ))' в тип 'ITable(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
[ ERROR ] visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ): CursorOpen [TrendFbTable]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'TrendFbCursor( visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ))' в тип 'ICursor(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
[ ERROR ] visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ): RowDelete2 [TrendFbTable]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'LINT' в тип 'DWORD'
[ ERROR ] visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ): RowSelect [TrendFbTable]: C0032: Невозможно конвертировать тип ' TrendFbRow ( visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ))' в тип 'IRow(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))
Компиляция завершена -- 44 ошибок, 3 предупреждений
Компиляция завершена -- 44 ошибок, 3 предупреждений : загрузка невозможна!
Подскажите пожалуйста в чём проблема![]()
Последний раз редактировалось i`m; 16.01.2019 в 17:07.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Библиотека не рекомендуется к использованию как устаревшая и содержащая ошибки.
Попробуйте получать системное время таким способом:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Time_v.1.1.pdf
Если ситуация не изменится - необходимо обновить прошивку до актуальной и если в проекте используется обмен по RS - желательно поднять скорость до 115200.
Благодарю Вас за скорую помощь. И всё же позвольте мне уточнить для себя...
Если у меня ПЛК СПК 110, то тренды я не выведу даже используя среду CODESYS V3.5 SP11 Patch 5?
Был бы Вам бесконечно признателен за ещё один ваш, очень важный для меня, ответ.
Если у вас модель из старой линейки (без Ethernet) - то тренды никак не вывести.
Не могу добавить "Список текстов"
https://cloud.mail.ru/public/B2Zy/JumqANqhN
См. здесь п. 8.2:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._FAQ_v.1.3.pdf
