Здравствуйте! Проблема с ПЛК154-220.A-M, не могу найти в конфигурации при настройки целевой платформы.
Есть такие:
ПЛК154-220.A-L
ПЛК154-220.I-L
ПЛК154-220.I-M
ПЛК154-220.U-L
ПЛК154-220.U-M
И где это "-220" можно было увидеть при выборе целевой платформы?
Вложение 40744
Что вполне логично, т.к. в названиях таргетов нет упоминания о напряжении питания ПЛК
Вложение 40745
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно написать код. при включении кнопки таймер должен отсчитать 5 секунд и счетчик увеличивается на 1 и так 5 раз.
taimer(IN := in1, PT:= T#5s);
a :=taimer.Q;
B:=5;
schet1(CU:= a, RESET:=pop , PV:= B);
pop := schet1.q ;
otschet := schet1.CV ;
сделал так но тут проблема в том что кнопку нужно каждый раз выключать и включать заново чтобы таймер запустился. а как сделать так чтобы таймер сам сбрасывался и начинал отсчет?
Добрый день! Подскажите какие танцы с бубном необходимо проделать, чтобы подключить контроллер ПЛК110 к панели оператора по Ethernet?
Согласно инструкции ПЛК110 имеет IP 10.0.6.10. В проекте создал ModBus (Slave), в нём ModBus[FIX] с модулем TCP[VAR] и портом 502. В настройках панели оператора (Delta DOP-W157B) настроил IP 10.0.6.3 и указал, что контроллер искать по IP 10.0.6.10 c портом 502. Так как и загружать программу и связываться с панелью оператора одновременно по Ethernet не получается, загружал по USB-кабелю. Панель стартует и не ругается на обрыв связи. Визуально обмен идёт. Но как только переходит на любой экран с адресацией, сразу выдаёт ошибки. Делаю вывод, что неправильно настроил ModBus (Slave).
Заранее спасибо за ответ.
Я использую Ethernet для подключения ноута к контроллерам постоянно, так что не в самом IP дело. Панель не ругается, как если бы там стояло неправильное подключение (это она делает сразу в таких случаях). Ругаться начинает когда открываю любой скрин, где есть переменные ModBus(Slave). Причём, не всегда на одни и те же. В зависимости от набора переменных.
Вы хотите сказать, что настройка была правильная и искать проблему надо в другом месте?
как я могу сказать что настройка правильная, если я её даже не видел? Проект приложите
а если в плк кто то уже "лазил" и адрес сменил? По поводу:"Визуально обмен идёт" это как определяется по светодиодам сетевой карты, так ответ с идентификатором ошибки так же отправляется как и правильный ответСогласно инструкции ПЛК110 имеет IP 10.0.6.10
что под этим подразумевается, порты разные ни кто ни кому мешать не должен, потеря связи может возникнуть и то если включен онлайн режим, но не загрузка проекта, еще бы понял если бы самостоятельно сокетами управляли, но Вы же используете просто конфигурациюТак как и загружать программу и связываться с панелью оператора одновременно по Ethernet не получается
ну про это уже написали про направление куда "копать"переходит на любой экран с адресацией, сразу выдаёт ошибки
