Страница 178 из 875 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188228278678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 8747
  1. #1771
    Указал, но почему то кнопочки Параметры нет, только добавился дополнительный вход FB
  2. #1772
  3. #1773
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Запутался...
    CODESYS 3.5, подключил библиотеку OSCAT BASIC. Могу обращаться к элементам библиотеки через префикс OSCAT_BASIC, например OSCAT_BASIC.CYCLE_TIME. А что нужно сделать чтобы обращаться без префикса?
    Спасибо!
  4. #1774
    13,806
    Спасибо!
    Попробуйте так: Проект - Информация проекта - Свойства, найдите свойство LanguageModelAttribute и удалите у него значение Qualified Access Only.
  5. #1775
    20.07.2018
    Екатеринбург
    6
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Объявите в визуализации переменную в которой будете хранить ссылку на экземпляр и далее в текстовом поле используйте эту ссылку как указатель на экземпляр объекта. Таким образом имя экземпляра придется передать один раз на всю визуализацию. Еще проще никак, это противоречит ООП.
    Объясните, пожалуйста, чуть подробнее. Я объявил указатель, сразу присвоил ему адрес нужного мне экземпляра. Но как ни обращайся к свойству, выдаёт ошибку.
    Установки проекта - Визуализация - Доп. настройки - Активировать обработку свойств во всех свойствах элементов
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.10.0
    Спасибо, этот вариант работает.
  6. #1776
    Возникла необходимость адресовать биты в переменной word. Знаю, что можно использовать вариант Имя_переменной.Номер_бита, но это не совсем удобно, невозможно применять в циклах с адресацией через счётчик i. Пробовал через UNION, но оказалось, что тоже такое объединение не работает:
    TYPE Bool_Word :
    UNION
    Value:Word
    BitArray:ARRAY [0..15] OF BOOL;
    END_UNION
    END_TYPE
    Такое объединение почему-то не работает. Ошибку не выдаёт, но и не объединяет... Переменные ведут себя независимо.
    Есть ещё варианты?
    Последний раз редактировалось Sergeba; 30.12.2018 в 18:00.
  7. #1777
    13,806
    См. в библиотеке Util функции Extract и Putbit.
  8. #1778
    В своих проектах использую глобальные переменные, а в слова упаковываю и распаковываю по маскам
    Запись из бита в булевую переменную:
    IF (BURN_CMD AND 4)<>0 THEN TEN_OUT_R:=TRUE; END_IF;
    IF (BURN_CMD AND 8)<>0 THEN TEN_OUT_R:=FALSE; END_IF;
    Обратно:
    IF TEN_OUT THEN BURN1_TMP1:=BURN1_TMP1 OR 1; ELSE BURN1_TMP1:=BURN1_TMP1 AND NOT 1; END_IF;(**)
    Последний раз редактировалось krollcbas; 30.12.2018 в 23:08.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  9. #1779
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста где искать блок управления трехходовым краном в Codesys3.5. Уже все библиотеки перерыл.
  10. #1780
    Отправил вам свой ФБ в личку.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
