Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 160
Тема: Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?
  1. #131
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Вы все таки выполните рекомендации китайцев по поводу адреса И везде установите адрес 0
    То есть если верить им сбрасывается адрес 1 на о и затем можно будет из программы
    прочитать температуру и влажность .
    Пишет ошибку.
  2. #132
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    После 5-7 секунд работы выдал такое сообщение
    13:29:22.136 [3972] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    13:29:24.055 [3972] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 00 00 01 84 0A
    13:29:24.071 [3972] (COM2)Rx: [7] 01 03 02 00 00 B8 44
    13:29:24.117 [3972] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 01 00 01 D5 CA
    13:29:24.133 [3972] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1
    13:29:24.133 [3972] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    13:29:30.055 [3972] Ошибка инициализации порта (COM2 Адрес:1)
    13:29:34.048 [3972] Ошибка инициализации порта (COM2 Адрес:1)
    13:29:38.057 [3972] Ошибка инициализации порта (COM2 Адрес:1)
    Это драйвер СОМ порта в компьютере необходимо перезапустить частоту опроса можно увеличить , но у меня такого никогда не было.
  3. #133
    А не пробовали менять последовательность байт в регистре отрицательная температура может быть и поэтому.
    Вполне возможно, но поменять негде. Таких настроек нет, а тот что USB китайский вообще не фурычит.
    Я когда только его в первые разы подключал, оборудование странно вело себя.
    Все настройки были по умолчанию (открываешь китайское приложение и нажимаешь старт).
    Так вот, тогда цифры гуляли по кругу.
    Было 24, затем 1620, затем 65212 затем -348 и так далее, но иногда цифры показывали адекватную температуру.
    Что касается влажности, то она менялась не так резво и тоже иногда попадала в точку.
    Хорошо, придется брать OWEN USB соединялку по rs485.
    С китайскими преобразователями вообще беда полная.
  4. #134
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Пишет ошибку.
    Укажите в конфигурации old o new 0 config нажмите попробуйте
    потом можно old o new 1 и поставить уже 1 по всем адресам
    Последний раз редактировалось Алексеев; 25.12.2018 в 13:42.
  5. #135
    Вот что получилось (как раньше).
  6. #136
    С облаком тоже кучу решений можно найти, например можно каждую переменную отдельным кaнaлом оформить.
    Компания OWEN не смогла помочь сверстать несколько окон с графиками под одной учетной записью (типа предустановок с графиками).
    При попытке добавить копию оборудования - пишет, что такой адрес в сети уже используется.
  7. #137
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Китайцы значит не обманули . Теперь установить любой адрес и им пользоваться .
    Вот вся их настройка .
    А вы пробовали посмотреть другие регистры допустим 2 ,3 ,4 , и т.д
    Теперь он должен отвечать на адрес 0 и можно изменить адрес .
    Меня смущает знак вопроса около температуры ??????
    Что на это могут ответить китайцы если задать им вопрос .
    Вот здесь и может быть неисправность аппаратной части .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 25.12.2018 в 14:00.
  8. #138
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Под графиком есть иконки параметров их можно включать и выключать и на
    графике просматривать только то что необходимо можно даже один какой нибудь параметр .
  9. #139
    Точное название датчика приведите.
  10. #140
    А я то откуда знаю?
    Вот ссылка на него.
    https://ru.aliexpress.com/item/1-RS4...3a9933edr2zRhP
    не знаю как долго она пробудет.
  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
