Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 160
Тема: Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?
    12,990
    Сперва получите данные, подключившись при помощи ПК через преобразователь интерфейсов (любой), тогда поймете как настраивать ПР200
    перемычки на плате ФИЗИЧЕСКИ переключают линии на приме и передачу, их не зависимо от настроек в ПО надо установить правильно.
    Считаете перестановку джамперов архиважным? Работает и без этого.
    Где можно увидеть, что процесс пошел?
    Может работать а может и нет, как повезет, учитывая что с датчиком и так много неизвестных я бы их исключил по возможности.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо. Начну пока с того, что перечислили выше.
    потом сниму видео.
    Я только одного не пойму. Как я пойму, что данные успешно идут?
    Эти данные появятся в окне настроек или уже в самом проекте в режиме имитации?
    потом сниму видео.
    В какой имитации? Значения необходимо на экран прибора вывести.
    12,990
    подключиться снифером порта....
    > высокие в начале и низкие в конце
    Старшим байтом или регистром вперед, наверное.
    Написал китайцам с фотками попыток настроить через ПЕ210-230. Но надежд на путёвый ответ мало.
  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
