Посмотрите настройки узла Screen - он отвечает за автоматическое гашение подсветки в случае отсутствия касаний дисплея (и это можно отключить).
Описание здесь: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...gets_v.1.3.pdf
у меня нет этих узлов в дереве, таким образом похоже новый таргет в проекте отсутствует, но при попытке обновления выдает "устройство для owennet не найдено". Где искать проблему? устройство должно быть подсоединено? пробывал и так и этак(usb). в установках соединения спк наблюдается(таргет 3.5.4.0)
P.S. даже при постоянном касании(в приложении есть индикаторы и они работают) экран гасится.Спасибо
