Страница 175 из 873 ПерваяПервая ... 75125165173174175176177185225275675 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 8730
  1. #1741
    Установил Codesys 3.5, таргет для СПК-105, библиотеки c этой страницы https://www.owen.ru/product/codesys_v3.
    Возникает большое количество ошибок - см. скрин.
    В чем может быть проблема?
  2. #1742
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Цитата Сообщение от Vcar75 Посмотреть сообщение
    репозиторий библиотек надо установить
  3. #1743
    Подскажите каким образом возможно сделать побитовое И ? ( и прочие битовые операции).
    Есть значение типа UINT (или BYTE) хочу проверить выставлен ли определенный бит.
    Пытался выполнить следующим образом (сдвигаю бит в крайне правое положение и выполняю побитовое И...0b00000001):
    IF (SHR (переменная, сдвиг) & 1) = 1 THEN .....
    yно на сколько я понял ST не позволяет выполнить данную операцию.
  4. #1744
    Вы можете обращаться к битам целочисленных переменных через точку. Например указав byVar.3 вы обращаетесь к биту №4 ( т.к. нумерация битов происходит с нуля ) переменной byVar типа BYTE.
    Вашу задачу на ST можно реализовать следующим образом:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    byVar : BYTE ;
    END_VAR
    __________________________________________________ _________________________
    IF byVar.0 THEN
    //действие, которое необходимо выполнить, если нулевой бит переменной byVar = 1
    ELSE
    //действие, которое необходимо выполнить, если нулевой бит переменной byVar = 0
    END_IF
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
  5. #1745
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    byVar : BYTE ;
    END_VAR
    IF byVar.0 THEN
    ELSE
    END_IF
    По битно работает (когда необходимо указывать конкретный бит 0,1,2,3....) а если вот так byVar.J то не работает.
  6. #1746
    13,784
    Cм. библиотеку UTIL, функции EXTRACT/PUTBIT (считать бит номер N/записать бит номер N).
  7. #1747
    Возникла проблема (начинаю разбираться с Методами).
    Задача.
    Вызывать метод по событию (в моем случае вызов метода осуществляется при появлении сигнала TRUE на выходе функционального блока см PLC_PRG)
    Есть три метода:
    METH имеет объявленную переменную Event, в зависимости от TRUE/FALSE записывается значение во внутреннюю переменную bLight: BOOL; bLight описана в AI (FB) как внутренняя переменная. (см. скрин)
    SetBOOL (передает METH TRUE)
    ResBOOL (передает METH FALSE)
    В итоге переменная Event при выполнении программы имеет значение ???
    Компилятор не выдает ошибок, только Предупреждение что НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ МЕТОДА
    Я предполагаю следующее:
    1. Методы SetBOOL и ResBOOL из PLC_PRG вызываются и передают значения а вот MEHT не принимает значения (его нужно вызвать)ю
  8. #1748
    20.07.2018
    Екатеринбург
    6
    Добрый день! Столкнулся со следующей сложностью.
    Было несколько переменных (типа REAL), значение которых выводились в текстовые поля. Я создал объект и его свойства, которые должны были заменить данные переменные. Однако я не могу эти значения этих свойств вывести напрямую в текстовые поля, он принимает название лишь самого экземпляра. Есть ли возможность без лишних усилий вывести в текстовое поле значение свойства объекта? Или мне придётся использовать промежуточную переменную? Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось PalLORD; 27.12.2018 в 09:30.
  9. #1749
    Объявите в визуализации переменную в которой будете хранить ссылку на экземпляр и далее в текстовом поле используйте эту ссылку как указатель на экземпляр объекта. Таким образом имя экземпляра придется передать один раз на всю визуализацию. Еще проще никак, это противоречит ООП.
  10. #1750
    13,784
    Цитата Сообщение от PalLORD Посмотреть сообщение
    Доброе день! Столкнулся со следующей сложностью.
    Установки проекта - Визуализация - Доп. настройки - Активировать обработку свойств во всех свойствах элементов
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.10.0
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
