Добрый день,помогите с кнопкой, вроде должно быть все просто, а не могу даже в голове накидать из чего должно это дело состоять. кнопка значит такая первое нажатие- старт, второе нажатие- стоп, долгое нажатие при старте - пауза , долгое нажатие при стопе - сброс. И еще одно как сделать так чтобы процесс продолжился если отключилось питание (таймер продолжил обратный отсчет после подачи питания до завершения). Заранее благодарю всем печенек.![]()
