Страница 415 из 886 ПерваяПервая ... 315365405413414415416417425465515 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,141 по 4,150 из 8860
  1. #4141
    9,727
    Как рассказывают, те же операции с целочисленными переменными в несколько раз меньше ресурсов отъедают(чем с переменными с плавающей запятой), короче, по возможности делать в целочисленном виде! И конечно приятно когда время цикла 2 мс, но если оно 10-15 мс наверно это обычно(в большинстве случаев) ни на что не повлияет!
  2. #4142
    Тут появляется проблема когда надо генерировать импульсы 1мс для измерения времени. Завтра в ветке про тахометр конкретно спрошу, что мне не очень понятно.
  3. #4143
    12,153
    НЕт ни какой проблемы для измерения времени использовать 10мс ,а потом умножить\поделить ...смотря что нужно .
  4. #4144
    Всех с наступающим НГ! Уважаемые форумчане, подскажите пож-та. Имеется ТТ котел и ТА, 2 контура управляются 3х клапанами с импульсными приводами, каждый контур с датчиками температуры воды. 1 контур защита обратки. 2 контур регулирование температуры в СО. Продавцы предлагают сделать погодозависимое регулирование ( т нар + t внутр. кмнатный) на базе пр200. Голова пухнет, для чего тогда нужен датчик температуры теплоносителя после 3х ходого, чтобы корректироваться? Вопрос в след. получиться ли это все завязать, чтобы работало адекватно ( касательно контура отопления)?? Есть ли успешные примеры для реализации? Живу в деревне... сам себе КиПовец. Смотрел примеры заметил, что все стараются ставить аналоговые приводы... Помогите умные Люди!!
  5. #4145
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28420
  6. #4146
    Подскажите по RS485: "А"- это Data- ; "В"- это Data+?
  7. #4147
    как то так....
  8. #4148
    Доброй ночи. Я непонял по поводу аналогового выхода 4-20ма читал на форуме тут про это но тема закрыта там, что нужно питание подать на аналоговый выход это как понять? по схеме вроде выход сигнала 4-20ма напрямую выходит или я что то не так понял?
  9. #4149
    13,381
    Что-то лыжи не едут. Есть уставка времени, скажем 1 час. Есть обратный отсчет времени минутный, реализованный на универсальном счетчике.
    Как записывать в универсальный счетчик время, которое осталось на случай выключения питания, чтобы при включении досчитывал до конца оставшееся время, но чтобы когда он досчитает до конца, в него записалось время уставки ?
    При этом, чтобы при изменении уставки так же в счетчик записалось новое время.
  10. #4150
    9,727
    Во-первых, время которое осталось досчитать при выключении питания, записывать никуда не нужно, оно должно сохраниться при условии, если сделать счётчик энергонезависимым и при повторном включении питания не делать вредных телодвижений! Так подайте импульс в один цикл на вход сброса универсального счётчика и в него запишется уставка, короче, как-то так:
    А если кто решит изменить уставку во время отсчёта времени?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.12.2018 в 03:38.
    Ответов: 11905
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:07
    Ответов: 8828
