Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: СПК107 - сильно отстают часы
  1. #41
    Обновил прошивку на 5.095. Теперь команда '/sbin/hwclock -s' прокатывает. Время синхронизируется.
  2. #42
    Я столкнулся с подобной проблемой. Сделал синхронизацию командой 'hwclock -s' раз в полчаса. На столе всё отлично работает и синхронизируется. На объекте - не работает. Отставание примерно на час в сутки. Разница между столом и объектом - в том, что на объекте к COM1 подключен компьютер со скадой, а к COM2 - 11 различных модулей мв110/му110. Время не синхронизируется ни по таймеру ни по кнопке, только сбросом питания. Пробовал все описанные выше варианты команды hwclock. Контроллер СПК107, прошивка 3.495, Codesys 3.5 SP5 Patch 5. Каким образом решить данную проблему?
  3. #43
    13,935
    1. Какая скорость обмена с модулями?
    2. Есть возможность обновить прошивку до последней версии с сайта?
  4. #44
    Скорость обмена с модулями - 9600, скорость обмена со скадой - 19200. С прошивкой завтра попробую.
  5. #45
    13,935
    Увеличьте скорость обмена до 115200 - это должно редуцировать проблему.
  6. #46
    Если увеличить скорость - начнутся ошибки в обмене ))) Я больше не могу понять почему одна и та же программа ведёт себя по разному на столе и на живом объекте. Контроллер уходит в таймаут и перестаёт пытаться опрашивать модули? И почему не работает синхронизация по кнопке (InputConfiguration->OnMouseClick->Execute ST-code->SysExecute('hwclock -s');
  7. #47
    13,935
    Потому что на столе к контроллеру не подключено 11 модулей.
    Обновление прошивки должно решить проблему - в версии 5.4xx происходит регулярная синхронизация с аппаратными RTC.
  8. #48
    После смены прошивки всё заработало. Спасибо.
  9. #49
    У меня та же проблема с часами, версия прошивки 3.948. Пробовал обновить прошивку по инструкции на 5.4xx и на завершающем этапе обновления выдаёт ошибку "Ошибка контрольной суммы в файле spk107f.bin". Несколько раз перезаписывал файл, пробовал прошивки постарее, разные загрузчики, даже пробовал перезалить 3.948 - всё равно ошибка контрольной суммы на выходе
  10. #50
    13,935
    Возможно, проблема уже на этапе скачивания прошивки возникла?
    Попробуйте перекачать заново.
  1. ПЛК100, часы
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 15:53
  2. Username в СПК107
    от Скаут в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 12:45
  3. часы в контроллере
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 23:55
  4. плк150 часы
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 15:17
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 08:44
