Страница 7 из 51 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #61
    13,944
    Добрый день, коллеги.
    Зима близко, и мы завершаем работы над обновленным СПК1хх.
    По сравнению с партией, раздаваемой на бета-тест, произошло несколько значимых изменений.
    Расскажем про самые важные и интересные из них.
    1. Для приборов обновленной линейки разработан уникальный шильдик. Теперь не будет ни шанса перепутать их со старыми СПК1хх.
    2. На задней крышке прибора теперь гравируется таблица соответствия портов Адаптера СПК1хх, пинов DB9 и номеров портов в CODESYS.
    Больше никаких формул с +1 - вы всегда будете твердо знать, что надо указать в Modbus COM.
    Если же контроллера у вас еще нет, а программу писать уже надо - то таблица продублирована в CODESYS в компоненте Device на вкладке Информация.
    3. Теперь в случае загрузки проекта без визуализации на СПК будет отображаться соответствующее сообщение.
    4. В прошивку добавлен сторожевой таймер, который обрабатывает исключения CODESYS. В конфигураторе (см. пп 6) пользователь выбирает один из 4 режимов работы:
    • CatchInCodesys - как в старых СПК: приложение останавливается, визуализация замирает;
    • Reboot - контроллер автоматически перезагружается;
    • TraceInfo - приложение останавливается, на экран выдается информация об исключении (см. пп 1 - результат деления на 0);
    • TraceInfoAndReboot - приложение останавливается, на экран выдается информация об исключении, спустя 10 секунд происходит перезагрузка.
    В таргет-файле появился новый узел Watchdog. Он содержит информацию о срабатывании сторожевого таймера (код, описание, дата и время последнего исключения) и позволяет при необходимости перезагрузить контроллер.
    В будущем мы планируем добавить в него больше каналов для сбора статистики об исключениях и перезагрузках контроллера.
    5. В узле Info теперь отображается информация не только об устройстве, но и пользовательском проекте: его название, версия, автор, версия CODESYS, в которой создан проект и дата/время последнего изменения.
    Поля Автор и Версия проекта работают только в том случае, если программист заполнил вкладку Информация о проекте в CODESYS и поставил галочку Генерировать POU для доступа к свойствам.
    В поле Автор желательно также указывать свой номер телефона.
    6. В конфигураторе появился ряд новых настроек:
    • уже упомянутый режим работы сторожевого таймера;
    • запрет на восстановления проекта при перепрошивке (по умолчанию после перепрошивки проект и сетевые настройки контроллера сохранятся - но если вы не хотите сохранения проекта, то просто поставьте галочку);
    • выбор порта для web-визуализации и типа подключения (HTTP_ONLY, HTTPS_ONLY, HTTP/HTTPS, REDIRECT_HTTP_TO_HTTPS). Для работы с HTTPS требуется сгенерировать сертификат. Обычно это занимает около 5 минут. Сертификат самоподписанный, с длиной ключа 1024 бита - браузер проинформирует об этом, но даст перейти на страницу визуализации.
      Хинт: задайте порт HTTP = 80 и подключайтесь к web-визуализации прямо по IP-адресу (без указания порта и имени страницы).
    В настоящий момент мы проводим последние тесты релизной прошивки и полны решимости открыть продажи нового СПК в декабре.
  2. #62
    Возможно где-то обсуждалось но я наверно пропустил. Вопрос о параллельной установке на компьютер CoDesys SP5 Patch5 и SP11 Patch5. Как где-то рекомендовали установил эти версии в разные папки но не сильно помогло, службы все равно не дублируются и SP5 упорно цепляется к GateWay SP11. Причем этот GateWay не цепляется к старому СПК207 (так как я не устанавливал старые таргеты в SP11 вероятно). Как быть, не могу же я то одну версию ставить то другую. Виртуальная машина пока тоже не вариант.
  3. #63
    13,944
    Возможно, вы при установке не поставили галочку "install services"?
    У меня на ПК ~10 разных версий CODESYS с разными SP, Gateway при каждой установке обновляется до актуальной версии (сейчас gateway у меня 3.5.13.0) - никаких проблем ни разу не возникало.
  4. #64
    Нет GateWay то у меня обновился и работает, я то хотел параллельно два GateWay поднять. Но новый GateWay почему-то не цепляется по IP к СПК207(СПК в другой подсети) PING идет, WinSCP цепляется, а GateWay что-то не хочет. Пока снес SP11, попробую позже еще раз.
  5. #65
    13,944
    Зачем вам "параллельно два GateWay" поднимать?..
    Или вы под Gateway подразумеваете не сервис, а тот узел, который добавляете на вкладке Сканирование сети?
  6. #66
    Найден корень проблемы - я пытался подключиться к удаленному СПК через OpenVPN и в SP5 проблем нет. После установки GateWay SP11 к локальным СПК он цепляется а вот к удаленным уже нет (все на той же машине с теми же маршрутами и фаерволами). Я решил на основной машине попробовать GateWay указать не локальный а со старого ноута с установленным GateWay SP5 и в таком виде все работает. Т.е. немцы что-то поменяли в своем GateWay SP11 что он теперь не видит ничего за пределами внутренней сетки (в моем случае). Может есть возможность что-то поднастроить чтобы не танцевать с бубном теперь? Или как вариант снести GateWay SP11 и поставить GateWay SP5, интересно как он поведет себя с CS SP11 и СПК107 М01?
  7. #67
  8. #68
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Была такая же проблема с установкой SP11 для тестирования M01.
    Долго не мог понять какого лешего все упало и не работает (Причем на другом ноутбуке все нормально )
    Вернул SP6 и все заработало.
    Евгений, откройте секрет, что делать?
  9. #69
    13,944
    Связаться со мной по skype и предоставить доступ по TeamViewer - чтобы можно было изучить ситуацию.
  10. #70
    А сделайте диапазон температур градусов, хотя бы, до -10...
  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
