Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Модбас + дискреты. Выбор контроллера
    По умолчанию Модбас + дискреты. Выбор контроллера
    Посоветуйте, какое оборудование выбрать. С ОВЕН мало работал. Задача следующая, есть щит сигнализации, 90 ламп. Необходимо опрашивать удаленный устройства по Modbus RTU и зажигать лампы (сигнализация вкл/выключено).
    Только есть один нюанс, щит уже собран, и собран несколько не корректно. Там ТРИ линии RS-485 по 300м и на каждой по ~10-15 устройств. Предполагалось, что это все пойдет в один порт RS-485, но боюсь, что так на физическом уровне работать не будет. Поэтому нужна возможность организовать ТРИ мастера. Это нужно будет отдельно три контроллера?
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    397
    Можно в два ПЛК110 имеет 2 независимых RS485+ модули вывода МУ110 по числу ламп. Соединение интерфейсов в звезду недопустимо..
    То, что не допустимо это известно. Только кто бы это еще проектировщикам сказал.. приходится работать с тем, что есть. Мало того, что звезда, так еще и монтаж выполнен витой парой. Вот теперь рассматриваем варианты, что дешевле будет, отдельно опрашивать линии или переложить трассы кабелей. Спасибо за подсказку по оборудованию, посмотрю ваш вариант
    22.02.2013
    397
    Витой парой это правильно, правда желательно в экране
    Не совсем понял. Получается на 2 ПЛК 4 RS-485. Если использовать три линии для опроса устройств, остается одна линия для управления модулями МУ110, а коммуникация между контроллерами будет осуществляться? Тот который в две ветки опрашивает линию, каким образом будет управлять/передавать данные второму, на который зацеплены МУ110?
    22.02.2013
    397
    Я понял так, что у вас три независимых линии по которым будут опрашиваться устройства, а сигнализация на лампы будет выводится через выходы плк (24+24=48+ модули на один оставшийся интерфейс) да пожалуй не хватит, придется взять еще один плк, тогда не придется с обменом между плк по Ethernet заморачиваться. На каждом плк будет один интерфейс под модули и один под опрашиваемые устройства.
    Последний раз редактировалось alex55; 06.12.2018 в 08:30.
    пр 200 + модули расширения хватит.....
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 06.12.2018 в 09:08.
    А у ПР200 оба порта RS-485 независимые? возможно оба в мастер настроить? Один для опроса, второй для связи с МУ110
    да можно....
    вам по задаче что, с обработанными сигналами надо делать?
  1. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  2. Выбор Контроллера (ПЛК) для работы с энкодером.
    от AVA_Kursk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.03.2018, 07:49
  3. Выбор контроллера и периферии
    от SS123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 03:08
  4. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 13:57
  5. выбор контроллера для координатного стола
    от mednikov_andrey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.08.2007, 19:22
