Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Скрипт архивирование на USB (панель СП3хх) и fseek
    По ходу возник еще один вопрос: а как узнать, что флешку можно без болезненно вытащить, что закончились все системные операции чтения-записи?
    Или закрыл файл и можно флешку вытаскивать?
    13,943
    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Этот вариант заработал!
    Но тут появился дополнительный тормоз с двойным открытием файла: сначала на чтение, потом на запись
    Я правильно понимаю, что вы успеваете вытаскивать/вставлять новые флешки несколько раз в секунду?
    Потому что в других ситуациях какие-либо тормоза из-за двух операций с файлом вместо одной сложно будет заметить.
    Да, именно так.
  3. #13
    Да, именно так.
    Мне интересен сам механизм закрытия файла: ведь на флешке может быть много файлов, да и со временем может притормаживать.
    Так вот, закрытия файла гарантирует физическую запись на флешку или как в Виндовс есть буферизация с отложенной записью и "Безопасное извлечение устройства"?
  4. #14
    13,943
    Не готов сходу ответить. Потерю данных при вытаскивании накопителя сразу после завершения записи я не наблюдал ни разу (а во время создания примера эта операция производилась регулярно).
    В любом случае, искусственная задержка в 2-3 секунды (например, с помощью окна "Ожидайте извлечения накопителя") вполне разумна и хуже от нее не будет.
  5. #15
    Согласен, но хотелось бы "железобетонного" решения....
  6. #16
    13,943
    В принципе, можно после записи опять проверять размер файла и если он увеличился на размер записанного буфера - то делать вывод об успешной записи в файл.
    Но, опять-таки, это дополнительная операция.
  7. #17
    По моему тут глубже надо смотреть: на флешку мы послали данные, а вот она может притормозить и тогда если мы ее выдернули, то данные могут не успеть записаться.
    Может есть механизм узнать, что контроллер флешки закончил все операции?
  8. #18
    13,943
    Лучше даташит на конкретную флэшку посмотреть, но даже неадекватно большие в рамках типового применения панели объемы данных (~100 Кб, например) должны записываться за какие-то доли секунды.
  9. #19
    Для конечного пользователя это слишком заумно
    Пока ограничусь окном ожидания...
  1. Скрипт
    от BSA в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.04.2019, 13:23
  2. Скрипт архивирование на USB (панель СП3хх)
    от akphantom в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 07:24
  3. Панель СП3хх
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.08.2018, 19:28
  4. Экон134 и панель сп3хх
    от Aleksandr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 08:53
  5. С-скрипт документация
    от Falvik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 10:56
