Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Считывание битовых переменных с помощью ПР200, ИПП120 в режиме Master. РЕШЕНО!
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Столкнувшись с проблемами обмена данными между ИПП120 и сторонним оборудованием Modbus при помощи техподдержки Овен, которые помогли разобраться в проблеме, пишу технологию вычисления необходимого регистра/бита для задания этих параметров в ОЛ.
    Итак в инструкции на оборудование адреса до битовых переменных, считываемых функцией 0x01 написаны явно: например 2049. в ОЛ нет возможности сразу вписать этот регистр в настройку сетевого обмена. нужно сделать из него два числа вида номер регистра/номер бита.
    для этого необходимо:
    1. разделить адрес из инструкции на 16 и отбросить дробную часть : 2049/16=128,0625 = 128 - мы получаем адрес регистра, который вписываем в соотв. поле ОЛ
    2. умножить полученный адрес регистра на 16 и вычесть это число из адреса, указанного в инструкции: 2049 - (128*16) = 2049 - 2048 = 1 - это мы получаем адрес бита в регистре, и снова вписываем его в ОЛ.
    3. Profit!
    Вот мне не понятно а почему два раза на 16 делим? Это вседа так будет? Или это частный случай, когда в регистре кроме одной булевой переменной ничего нет?
    Почему, мы 2 раза не делим. где вы нашли это? посмотрите, у большинства оборудования производства НЕ овен каждый отдельный бит задан отдельным modbus адресом! вот эту задачу я и решал, как разделить этот целый адрес на части, которые можно скормить ИПП120
  3. #13
    12,155
    Вот делал в экселе - http://files.hmi-kascada.webnode.ru/...%BD%D0%BE.xlsx
    если у кого калькулятор сломался - преобразование битов в регистры и обратно ...
  4. #14
    Что такое ардурино? Что такое каскада? Сертификаты на промышленное применение есть?
  5. #15
    Вы это про что? Про преобразование битов в регистры в экселе?
  6. #16
    Да, про экзель. При чем там ардурина? Мы же тут про логик овена...
  7. #17
    В топике никто, кроме Вас, про Ардуино не говорит. И вопрос про преобразование битов в регистры к железу не привязан.
  8. #18
    12,155
    Вот именно ! Дал формулу расчета ,а вопросы про другое . Просто что было то и дал ...
  9. #19
    Если не привязано к железу, то зачем в файле упомянуты какие то решения? Причем, насколко помню, в дурине есть несколько подходов в модбасу. Если сказать А, то мужно говорить Б, а не Ы.
  10. #20
    12,155
    Да просто взял с сайта каскады ,которая применяется в том числе и с ардуиной где есть дискрет инпут ,коилс (флаги) - полная реализация модбаса практически ,а в ПР200 все работает (по модбасу) с регистрами (холдинг) ,ранее в пр110 ,114 , была работа с битами и их переводом ...
  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 14:24
  4. СП 270 считывание переменных по порту Download
    от JFK в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 09:10
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 17:41
