Показано с 1 по 10 из 138
Тема: Архив аварий на ПР200
    Тогда делайте необходимые переменные построчно на экран и записывайте туда числа, биты и т.д. Каждая строка соответствует определенному событию
    Так я же и хочу так сделать. Только событию выделить весь дисплей, сделать их штук 10, задать между ними переходы и помощью кнопок вверх/вниз перемещаться между ними.
    Вроде появилась одна идея. Вечером попробую.
    Весь дисплей не очень понятно, можно упростить, одно событие-1 строка, листаем вверх/вниз по строкам, даже переходы не нужно настраивать. А уже в строке любые типы переменных и кол-во.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    4,108
    Заготовка такого журнала (Анимация):
    Тут журнал на три события - как пример, расширяйте вниз на сколько влезет в память.
    Доделать:
    - формирование тактового сигнала
    - формирование кода события
    По фронту CLK происходит запись кода события, даты и времени в первую строку журнала, предыдущие строки журнала сдвигаются вниз, самая старая строка пропадает.
    На каждую запись(событие) отводится один экран
    между экранами ходим стрелками
    Дата события упакована в одну переменную таким образом, чтобы было просто выводить на экран - с доп. нулями между разрядами
    Т.е. 29011018 - означает 29-11-18.
    На экранах символы "-" наложены поверх переменной дата в позициях этих доп. нулей
    Аналогично упаковано и время.
    Макрос
    События хранит этот макрос
    Дата, время и Event - энергонезависимые
    ЗЫ.
    Готовый журнал через два поста ниже http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post294061
    Последний раз редактировалось petera; 02.12.2018 в 20:28.
    Мой канал на РУТУБЕ
    20.11.2011
    2,552
    Вложение 40102
    для просмотра гифки нажми на картинку
    Доделать формирование тактового сигнала и формирование кода события
    Дата и время события упакованы таким в одну переменную образом, чтобы было просто выводить на экран - с доп. нулем между разрядами
    Макрос
    Спасибо, отличное решение задачи.
  1. Диспетчеризация аварий по GSM
    от Ololo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 09:47
  2. Список аварий с квитированием на дисплее ПР200
    от djon1 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.01.2018, 16:43
  3. Архив аварий
    от Vasyandra в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:15
  4. Конфигуратор аварий
    от hells1ng в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 10:47
  5. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 14:16
