Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Видеоуроки по работе с SCADA-системой ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    По умолчанию Видеоуроки по работе с SCADA-системой ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ
    Уважаемые форумчане и гости форума!
    На канале компании ОВЕН доступны для просмотра видеоуроки для работы со "Телемеханикой" , первый цикл состоит из 4-х видео и призван помочь в ознакомлении с основными принципами работы со SCADA-системой "Телемеханика ЛАЙТ".
    В результате просмотра видеороликов пользователь получит знания,необходимые для начала работы со SCADA –системой и сможет создать свой первый небольшой проект.
    В видеоролике «Первый запуск SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ» рассматривается вопросы связанные с установкой программы и созданием первого проекта
    Второе видео « Основные принципы создания программы пользователя" посвящено работе с модулем КОНТРОЛЛЕРЫ, где показаны основные принципы работы со средой программирования контроллеров ТМLogic, работа с виртуальным контроллером, создание внутренние переменных и логики их изменения для управления с визуализации.
    В третьем видео «Настройка архива и аварийной сигнализации» освещены вопросы работы с модулями ИСТОРИЯ и АЛАРМЫ, порядок добавление переменных виртуального ПЛК в базу данных и настройки формирования аварийных сообщений.
    Четвертый видеоурок посвящен основам работы с модулем ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. Рассмотрено решение при помощи стандартных элементов отображения на мнемосхеме созданных ранее переменных, добавление элементов для управления, основы построения трендов и квитирования аварийных сообщений.
    ВИДЕО можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/playlist?lis...zihSiQNk4_jl-1
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Готов Второй цикл видеоуроков по работе со SCADA-системой ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ
    Первый видеоурок из цикла посвящен подключению и настройке контроллера ОВЕН ПЛК323-ТЛ. Рассматрен порядок добавления контроллера в программу, импортирование конфигурации ПЛК, чтение SCADA-системой имеющейся конфигурации контроллера, порядок изменения сетевых настроек и паролей доступа.
    https://www.youtube.com/watch?v=VV0d...4_jl-1&index=5
    Во втором видеоуроке из цикла рассматривается работа со стандартной библиотекой протоколов и устройств на примере опроса контроллером ОВЕН ПЛК323-ТЛ модуля аналогового ввода ОВЕН МВ110-2А по протоколу Modbus.
    https://www.youtube.com/watch?v=AWir...4_jl-1&index=6
    В третьем видеоуроке из цикла рассмотрен случай, когда необходимо опрашивать устройства, не включенные в стандартную библиотеку. Рассмотрен пример создания шаблона устройств на примере описания карты адресов Modbus для подключения к SCADA без использования технологии ОРС-сервера. В качестве примера такого устройства использован преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ1.
    https://www.youtube.com/watch?v=jJUR...4_jl-1&index=7
    В четвертом видеоуроке из цикла «Обучающий курс по работе со SCADA-системой ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ» рассмотрен случай, когда необходимо использование OPC-сервера, например, необходимо опросить устройство с нестандартным (проприетарным) протоколом, не входящим в стандартную библиотеку SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ. В качестве примера использован прибор ТРМ101, подключенный по протоколу ОВЕН.
    https://www.youtube.com/watch?v=A9Pw9Sc_KfA
    Замечания по видеоурокам и/или пожелания для освещения новых тем можете оставить на форуме, либо направить на электронную почту: bp@owen.ru
    Третье занятие посвящено работе с приборами учета электроэнергии в Телемеханике ЛАЙТ
    Первый урок цикла посвящен настройке опроса счетчика (на примере электросчетчика Меркурий) контроллеров ОВЕН КСОД - контроллер сбора и обработки данных. В видео показано как настроить связь со счетчиком и как создать архив в контроллере для вычитывания профилей мощности.
    https://www.youtube.com/watch?v=avPB...4_jl-1&index=9
    Во втором видеоуроке рассматривается методика создания виртуальной точки учета, имитирующей работу счетчика электрической энергии. Данная функция будет полезна при настройке проекта, когда еще нет реальных приборов учета - можно сделать проект и продемонстрировать его возможности используя виртуальные счетчики, а затем по мере их подключения указывать реальные адреса приборов учета.
    https://www.youtube.com/watch?v=mzNn..._jl-1&index=10
    Третий видеоурок посвящен работе с модулем справочники. Модуль справочники представляет из себя журнал диспетчера, предназначенный для хранения информации об объекте, о точках учета и информацию о потребителях. Здесь можно вести записи о наладке объектов, сроках обслуживания и поверки приборов учета. Также через модуль справочники можно очень быстро перенести всю необходимую информацию в модуль Энергоанализ для снятия профилей мощности.
    https://www.youtube.com/watch?v=e-aG..._jl-1&index=11
    В заключительном, четвертом видео мы снимем получасовые профили мощности (получасовки) с точек учета, созданных и настроенных в предыдущих уроках,и сформируем отчет в форме xml80020 используя встроенный инструментарий для работы с приборами учета - модуль Энергоанализ.
    https://www.youtube.com/watch?v=Ffud..._jl-1&index=12
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    Опубликован четвертый блок видеоуроков, посвященный работе с ПЛК110-30-ТЛ.
    В первом видео показано пкак соединиться с контроллером ПЛК 110-30-ТЛ по заводским сетевым настройкам и как изменить их, а также рассматривается с функционал по разграничению доступа к контроллеру.
    https://www.youtube.com/watch?v=Oxe6ToWbhN0&list=PL2EcVEe6E9SBpmAhDJHzihSi QNk4_jl-1&t=0s&index=14
    Второй видеоурок посвящен работе с внутренним протоколом ПЛК-110-30-ТЛ в инструментальной среде Телемеханика ЛАЙТ, а именно мы рассмотрим как добавить собственные входы –выходы ПЛК в конфигурацию, как задать пользовательское описание для входа или выхода, и научимся использовать входа\выхода в программе пользователя.
    https://www.youtube.com/watch?v=Nl78..._jl-1&index=14
    В третьем уроке мы научимся настраивать ПЛК 110-30-ТЛ для опроса устройств по протоколу Modbus в режиме master. В ходе урока мы добавим протокол Модбас, разберемся с настройками для опроса по последовательным интерфейсам RS-485 и добавим для опроса устройство из встроенной библиотеки Телемеханики ЛАЙТ.
    https://www.youtube.com/watch?v=vTIm...zihSiQNk4_jl-1
    Четвертый видеоурок посвящен настройке связи по GPRS-каналу. В видео мы рассмотрим особенности подключения GSM-модема к ПЛК 110-30-ТЛ, познакомимся с методикой настройки GPRS соединения для работы с SIM-картами со статическим адресом и обычными SIM-картами, т.е. с сим-картами динамической адресацией. В ролике показан процесс настройки связи с ПЛК-110-3-ТЛ через коммуникационный сервер, специализированную утилиту ПО Телемеханика ЛАЙТ
    https://www.youtube.com/watch?v=YPgGiJjqZ4M&index=16&list=PL2EcVEe6E9SBpmA hDJHzihSiQNk4_jl-1
    По запросам пользователей создан и опубликован дополнительный видеоурок, наглядно демонстрирующий настройку работы контроллера ПЛК110-30ТЛ и сенсорной панели оператора СП310.
    Контроллер ПЛК110-30-ТЛ выполняет роль мастера, который собирает данные с прибора учета Меркурий 236 и передает данные на панель СП310,которая находится в режиме slave устройства.
    В видео рассматривается работа с областью памяти панели, и при добавлении параметров панели в контроллер учитываются особенности адресации регистров СП310.
    https://www.youtube.com/watch?v=aVO2ldprssI
    Ваши отзывы по видеоурокам и пожелания\предложения по новым темам для видеокурса вы можете оставить здесь, на форуме, или прислать на почту tml@owen.ru .
  1. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 374
    Последнее сообщение: 14.08.2026, 17:02
  2. Телемеханика ЛАЙТ + ПМ01-220.В
    от Dr.Onick в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:01
  3. Помогите решить проблему со одним из шрифтов в Телемеханика-Лайт
    от Данила Мастер в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 17:28
  4. Телемеханика Лайт+ПЛК323-ТЛ+МК110
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 09:49
    Ответов: 80
