Цитата Сообщение от Pereiro Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Необходимо поддерживать разную заданную температуру в деревянном доме в 6 помещениях посредством радиаторной сети. Система планируется простая без трехходовых клапанов и насосов ибо все это есть в котле ибо дом меленький, просто стояк и плечи разводки радиаторной сети. Теплого пола не будет. Планируется газовый котел (типа Протерм Пантера управление по шине EBus).
На чем все это лучше организовать и как осуществить общение автоматики котла с контроллером или коммуникацию автоматики котла с контроллером не организовывать чтобы не плодить сущностей? От системы управления хочется надежности ,экономии энергоносителя (газа) и поддержания заданной температуры согласно уставке
Насколько я понял автоматика котла дает качественную регулировку (модуляция и т.д.) ,а термостатические клапана -количественную регулировку системы , но у котла своя автоматика куда лучше не лезть?
Единственно что я понимаю, что контролировать работу котла ,радиаторов я собираюсь по температуре внутри помещений .
Вообще планируется простейшая система ( на сколько я понимаю гравитационная ) ... ни чего лишнего ... ни чего ставить не собираюсь , но нужно что бы в шести помещениях в доме был свой микроклимат ! Меня это просто умиляет ... .
Ну да ладно ... когда клапана будете закупать и если , то убедитесь что они подходят для гравитационных СО . Котлу ни чего не будет если все радиаторы закроются , нагреется и горелка на долго отключится пока температура не упадет . Не забудьте конечно про устройство которое будет воспринимать на себя обьем от расширившегося от нагрева теплоносителя.
